как зделать кнопочку на VBA программу в меню AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как зделать кнопочку на VBA программу в меню AutoCAD
Непрочитано 25.06.2010, 13:47 #1
meugen
как зделать кнопочку на VBA-программу в меню AutoCAD?
чтобы после нажатия на неё выполнялась нужная мне программа. Кнопку я создаю, но кней нужно скрипт подвесить - это первое, но вдобавок нужно загружать VBA, а без загрузки VBA можно?
Непрочитано 25.06.2010, 14:18
1 | #2
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Смотри вложение.
Тип файла: rar Загрузка макроса VBA.rar (456.9 Кб, 449 просмотров)
Serg_AD вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 14:21
1 | #3
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от meugen Посмотреть сообщение
Например:
[Выделить все]
^C^C-vbarun Filename.dvb!Module1.main
Filename.dvb - файл проекта VBA, Module1.main - имя модуля и процедуры, с которых начинается выполнение программы. Файл VBA проекта должен лежать в папке, путь к которой прописан в настройках автокада. В противном случае имя файла должно быть полным (с путем)..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 14:28
meugen
Всем спасибо! Очень даходчивый и неожиданный ответ!
Всё заработало как часики, я запустил проект, а какбы запустить пользовательские формы, я имею ввиду с менюшками и кнопками? Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось meugen, 25.06.2010 в 15:55.
meugen вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 17:44
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну дык вставляй эти формы в проект, и вызывай из модуля:
[Выделить все]
Sub main()
 UserForm1.Show
End Sub
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Как открыть диалог Open или Save на VBA под AutoCAD Linetzev Программирование 12 13.08.2025 09:04
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как написать программу на С++ Builder 6 под AutoCAD 2002 dimaxxx Программирование 4 19.10.2006 14:38
