двутавр из швеллера
Можно ли заменить Двутавр №18 на 2хШв.18 ?
Легко ведь момент сопротивления у первого W= 143.3 см3. , а у второго сечения W= 242.2 см3. Больше на 69% Обьединить швеллера в двутавр можно напрмер: 1. сварив их вплотную прерывистым швом катетом 6 150/300 2. Обединив их накладками по верхним и нижним стенкам с шагом 40 радиусов инерции. (в Вашем случае не более 800 мм. (оптимально 500мм.)) 3. Рассмотреть возможность сварить из швеллнров коробку. В этом случае получившиеся сечение обладает еще более лучшими характеристиками (особенно устойчивости из плоскости) Вы говорите, что обладаете дополнительными швеллерами по 5м. Если зто так то очень возможно удасться обойтись без дополнительной закупки. Ведь максимальный момент в балке как правило приходится на средину пролета, и опять же как правило к опоре он (момент) уменьшается до нуля. И если сварить балку что то вроде этой - то может и прокатит. Обязательно проверити опорное скчение на поперечную нагрузку. Проверить приопорное сечение (около 1м.) на совмесное дейсвие поперечной силы и момента. Предусмотреть конструктивные меры обеспечивающие устойчивость из плоскости. |
Черновцы
У двутавра №18 момент сопротивления - 143 см3.
У швеллера №18 - 121 см3 (всего на 15% меньше). Запас при выборе двутавра №18 наверняка был предусмотрен. Может, этого запаса хватит на этих недостающих 15%? |
строитель23
Это стальные балки для крыши? (я не понял что значит "загрузить их стойками от крыши") Если это балки крыши, то и швеллер пройдет с тем же шагом с запасом 50% (прикидывал для района Москвы - снег 180 и постоянная 70 кг/кв.м) Так что скорее всего ничего варить не надо, просто заменить двутавры швеллерами. Там в этой работе проектировщик фигурирует? (кто рассчитал двутавры №18?) Если да, то просто согласовать с ним замену одного на другое. |
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
По СНиП(Крыши и кровли) металлочерепица: Уклон 17-35% так что должна быть НЕ плоская...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
![]() тогда как-то не так я понял это:
Широкополочный или колонный двутавр? | dool | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 18.12.2020 17:45 |
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 19.01.2010 11:55 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
сварной двутавр | contrast | Металлические конструкции | 5 | 23.08.2008 19:33 |
Расчет планок в балке два швеллера ][ | Serg1y | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 17:58 |
