Утепление ЛК и ширина маршей
строительство
43
СП 1.13130.2009
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м — для всех остальных случаев. |
строительство Регистрация: 07.02.2007
Спасибо, lee.
У меня здание класса Ф1.3, число людей на этаже 110, соответственно миним. ширина марша 0,9м. В принципе на это и ориентировался, но ГАПа пока не убедить. Говорит, будут проблемы в экспертизе. Кстати, грамотно ли принято утепление ЛК? Получается лифтовый холл тоже теплый. |
43
У нас в жилье ширина лестничных маршей 1,05 м (серийный марш) - норма.
В Москве, говорят, кур доят. .............. Утепление встроенной лестничной клетки, как правило, не может быть по сути грамотным. -- неоптимальный тепловой контур -- утепленные входные квартирные двери -- некомфортный температурно-влажностный перепад при открывании двери -- наличие теплопроводных включений в виде балок, площадок, маршей Последний раз редактировалось lee, 05.07.2010 в 09:24. |
sattva - делай 1,05 ссылайся на снип 31-01-2003 п.8.2 табл 8,1: Ширина - 1,05 макс уклон - 1:1,75 (Примечание - Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением.) Цитата:
Последний раз редактировалось casemsot, 05.07.2010 в 09:48. |
Киров
Тамбур нужен.
Огромное спасибо за ссылки!
Хочется уточнить...Мое понимание приведенных пунктов: вход в незадымляемую ЛК на 1-м этаже выполняем через двойной тамбур, каждый из которых глубиной 1,5м. Вход в ЛК через воздушную зону на других этажах выполняем через один (или все же двойной) тамбур глубиной 1,5м (или все же можно меньшей глубины, для меня это принципиально). Прошу прояснить эти моменты! Спасибо! |
qbrain
по этой табл. требуется двойной тамбур, но нужен ли он на каждом этаже? Может достаточно на 1-м этаже? У меня один тамбур то не влазит в ЛК. Я его на балкон вынес, но как-то стремно с утеплением получается (посмотрите, пожалуйста приложенный файл). Даже не знаю как быть... Может ЛК удлинять для устройства тамбура? |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
сколько метров от кромки воды (от реки) можно строить жилой дом в 2 этажа? | Hannyrik | Архитектура | 15 | 03.05.2010 03:04 |
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? | пончеГ | AutoCAD | 2 | 03.07.2009 11:06 |
Ширина проезжай части, обочины..... | diman_ob_304 | Архитектура | 11 | 25.12.2008 14:47 |
