Ширина проезжай части, обочины.....
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Я думаю как написано так надо и читать. Хотя параметры далеки от норм на автомобильные дороги.
В таблице написано ширина обочины, а не обочин. Значит одной в отношении тротуаров тоже. Тем более что тротуар может быть и с одной стороны. В СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" кроме ширины проезжей части дана и ширина полосы что снимает вопрос между числом полос и шириной проезжей части. Инструкция не всегда оформляется правильно и часто имеет не точности и ошибки. В частности ширина грузовика или автобуса около 2 м а ширина полосы 3,5/2=1,75м и для легкового автомобиля узковата. В выше упомянутом СНиПе минимальная ширина полосы 3м при двустороннем движении при одвижении в рдну строну 4,5м. |
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
По магистральной дороге кто-то имел ввиду, видимо, дорогу с разделительной полосой. Получается 2 полосы в каждую сторону по 3.5м, проезжая часть 7м и полос получается 4
![]() Таблички такие лучше смотреть в СНиПах "Автомобильные дороги" и градостроительном.
генпланист со стажем |
to Карел: на сколько я понимаю под проезжей частью дороги понимают расстояние от внутреннего края одной обочины до внутреннего края другой обочины.
ок, всем спасибо! И еще встречно такой вопрос.... Если инструкциям нельзя доверять. То может подскажите может есть документ которые имеет непосредственное отношение к кладбищам. Я нашел только два СанПиНа... и больше ничего. Последний раз редактировалось diman_ob_304, 24.12.2008 в 11:25. |
Рекомендации
по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004 (рекомендованы письмом Госстроя РФ от 20 января 2004 г. N СК-406/12) Взамен Рекомендаций по проектированию объектов ритуального назначения (МДС 31-5.2000) |
Израиль
Давно на права сдавали ![]()
В ПДД очень ясно все написано:
"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. "Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. Т.е. обочины может и не быть, дорога может включать несколько проезжих частей, разделительные полосы. Проезжая часть дороги от обочины до обочины - лишь частный случай дороги с одной проезжей частью и обочинами.
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Думаю, по приложенному рисунку все понятно с определениями "дороги" и "проезжей части".
diman_ob_304 я так понимаю, вы проектируете дорогу подъездную(раз она магистральная), и в этом случае (да, в принципе и по всем дорогам подобного класса) лучше пользоваться, как уже советовали, спец литературой - СНиП "Автомобильные дороги". Главное надо запомнить, что ширина одной полосу движения (при двустороннем движении) на магистральных дорогах д.б. 3.5, а то и 3.75 м. А в прилагаемой Вами таблице, на мой взгляд, какая-то неточность с определениями. Кстати, рисунок взят с http://www.netprav.net/biblioteka/uc...-polojenia.php - там далее более подробно объяснили по определениям |
Ширина эвакуационных выходов | Slim | Прочее. Архитектура и строительство | 231 | 06.10.2020 12:48 |
Минимальная ширина лестничного марша | krasikov_a | Архитектура | 2 | 22.11.2007 09:34 |
Узел примыкания перекрытия пристроенной части | RIVID | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.07.2007 17:03 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |
Что должно отображаться в утверждаемой части? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.07.2006 21:48 |
