Какие бывают варианты жесткого сопряжения свай в ростверке?
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
СП 50-102-2003
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 52-01. В последнем случае в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры. Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Если надо шарнирно, можно не оголять арматуру и завести в ростверк на 5-10 см.Можно обернуть голову сваи руберойдом (делают при карсте) или вообще не заводить в ростверк, а ар-ру запустить в бетонную подготовку под фунд. плиту
т.есть срубать голову сваи обязательно, чтобы было жесткое сопряжение?
а как же Код HTML:
8.9 Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры |
Красноярск
Количество свай в ростверке | Альберт | Основания и фундаменты | 17 | 30.10.2012 11:36 |
Какие толщины плит перекрытий бывают? | CADAVER | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.06.2012 17:00 |
Какие есть варианты прогрева стыков панельных зданий | FinFlare | Технология и организация строительства | 1 | 16.11.2009 14:38 |
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. | MAZA | Железобетонные конструкции | 5 | 02.07.2009 14:07 |
