Спаренные фундаменты под пару колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Спаренные фундаменты под пару колонн
Непрочитано 07.07.2010, 15:18 #1
Kosyak
Добрый день!
Хотел спросить совета, мнений и выявить, быть может, подводные камни что ли, по поводу фундамента, разделяющего склад и АБК...
Суть вопроса:
Склад примыкает к АБК, соответственно, разделяем конструкции при помощи парных колонн на одном фундаменте. Уровень пола АБК ниже на 1200 мм пола склада. Значит подколонник склада должен быть выше подколонника АБК на 1200 мм. Подошва фундамента- общая, защемление колонн по 800 мм, нагрузка на колонну склада на 30 т меньше чем на колонну АБК. Получается спаренный фундамент под 2 колонны, но у одной колонны стакан на 1200 мм выше. АБК сделан по 20-ой серии, крана в складе нет. Подпорная стенка - общая.
Меня самого такая конструкция смущает от чего - не пойму.
Хотел поинтересоваться мнением опытных (и неопытных тоже)))) коллег.
Спасибо.
Непрочитано 07.07.2010, 16:56
таи
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:42.
таи вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 17:39
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Не советую. Из-за разных характера и значений нагрузок фундаменты необходимо разделить осадочными швами...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 17:47
таи
Ну так выравнивайте их.
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:46.
таи вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 18:01
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Тут ничего сверхестественного нет. Необходимо проверить краевые давления Рmaх, Рmin и крен...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 18:12
таи
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:43.
таи вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 19:00
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Как? Программно???
Не забывайте, склад должен быть оборудован мостовым краном...
И еще, про нагрузки в ходе строительства...
Как бы природа сама не организовала осадочный шов, если вы забудете (прецеденты были)
Pete вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 19:12
таи
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:44.
таи вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 19:50
Pete
Динозавр на пенсии
Вы да же не подозреваете об энтом - легко - программно. Функции есть.
При ИТО зданий и сооружений (в т. ч. аварийных) НЕРЕДКО встречался с последствиями проектных, к сожалению, ошибок...
Любые расчеты - это средство поиска решения, но никак не аксиома...
Pete вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 06:15
таи
Не советую. Из-за разных характера и значений нагрузок фундаменты необходимо разделить осадочными швами... - Вы правы.
Последний раз редактировалось таи, 08.07.2010 в 06:45.
таи вне форума
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 102 15.05.2025 13:01
Основания и фундаменты под силос che Основания и фундаменты 5 09.08.2012 11:13
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23
