Монолитный участок между плитами перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между плитами перекрытия
Непрочитано 07.07.2010, 22:30 #1
Тоторо
Товарищи конструкторы, реконструкторы и деструкторы! Помогите замонолитить участок... Слабо представляю, как и куда цеплять арматуру. КОЛОННЫ снизу заказчик ставить не велит!!!
Непрочитано 07.07.2010, 22:48
Barbos2000
Оп-па! Как это не знаю? За соседнюю плиту! Типа, они сборные? Кладите балки с опорными узлами по расчёту. Нет? Тогда совсем просто.
Barbos2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 23:14
Тоторо
Сообщение от Barbos2000 Посмотреть сообщение
Нет, положить я, конечно, могу... Вопрос - на что? Плита опирается на стену. Громоздить пояс? И если "совсем просто", то как именно?!!!
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 23:28
Barbos2000
Под просто, я имел предложение полного монолита. Ваша картинка ни о чём конструктору не говорит. Если плиты сборные, то они, не понесут вашей нагрузки. Кладите м. балки по рёбрам сборников и т. д. Но лучше делать в этом случае монолит.
Непрочитано 07.07.2010, 23:32
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
в торец швелер - с подрезкой нижней полки и части стенки
саму арматуту гнуть Z_____ с заводом верхней короткой полки на плиту, если пустотка - дырок в бок стенки плиты с анкерами
maxara вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 23:47
Barbos2000
Вариант
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 00:15
Тоторо
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Интересно... Про анкеры. А в торец - это куда?В смысле, чего?
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 00:26
Barbos2000
Sir, а Вы конструктор?
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 00:32
Тоторо
4Barbos2000 Ну как Вам сказать? Чтобы да, так нет, иначе б и не спрашивал. Вот мысль пришла, кинуть два двутавра вдоль плит, а к ним арматуру варить... ТОлько пролёт не велик ли? Терзаюсь.
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 00:43
1 | #10
Barbos2000
Тогда ПРОРАБ. С опытом производства, а сопромат потом.
30 швеллеры и сеточки 200х200 из 10А3 понизу и 8 поверху.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 00:47
Тоторо
Хе. Попробую. Архитектор я... А конструктора у нас в конторе нет, вот само и выкаблучиваюсь.
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 00:57
maxara
Самара
Сообщение от Тоторо Посмотреть сообщение
только если пустотка - искать ту/гост плиты, смотреть её несущую нагрузку ОБЯЗАТЕЛЬНО!, нижнее амирование - и перфоратором в торец её
набить туда шпонку из бетона, с парой аматурин, для надежности можно сверху дырку в пустоту пробить и доп. замонолитить
но это добавочное - основное это схема типа ___Г верхняя полка от Г из арматуры 12-18, кладется полка НА ПЛИТУ
так и я архитектор.... и что теперь, на каждый простенький домик конструкторов нанимать в малых зданиях все можно самому освоить, все на уровне снипов и пособий
а вообще, за пиво тебе аналог радостно подберут и отксерят
Последний раз редактировалось maxara, 08.07.2010 в 01:03.
maxara вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 01:11
Barbos2000
Тогда понимаю и сочувствую. Коллега по несчастью, только наоборот. Я, как конструктор, часто делаю архитектуру, если желает Заказчик. Заказчик доволен-я тоже. Это наша профессиональная ревность: архитектор - не слабо сделать расчёт? Не надо жадничать и всегда работать в спарке. Быстрее и надёжнее, в смысле спокойнее спать каждому.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 01:13
Тоторо
maxara, т. е., как слабым умишком понял, нижняя арматура выполнена в виде корзинки ( -i____i- что-то такое), к ней варится продольная, 18-я, с шагом 200х200, то же для верхней, шахматно. а не слезет оно с плиты под весом бетона?
Barbos2000, так я ж не против! Мне ли сидеть, монолиты считать? Лучше, знамо дело, лёгким движением пера/мышки/стилоса впороть эдакий балкон в форме лотоса с полкой метра три... А уж ты, конструктор, отец родной, посчитай, не выдай!.. Ан нет, не хляет! Вот, сижу, мыслю.
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 01:29
Barbos2000
В профессии не может быть обид. И если обратился к сообществу, принимать надо всё , включая приколы. В целом, совет дали правильный. Не сползёт. Подпереть во время надо.
Непрочитано 08.07.2010, 03:41
maxara
Самара
корзинка - только не варенная а гнутая, 12 и более
верхней сетке ненадо вообще опирания, она портит схему - растяжение монолита только внизу, и шахматно ненадо
хз но 300*300 поуши, а то и 500-600 - в край плиты положи 3-5 нижних прутка с шагом 100 - типа концевыебалки
не слезет - там на срез и растяжение +шип плиты, +их очень многа, +шпонками закрепи, +монолить анкер в плиту (как уши) и связать с твоей - ну если плиты могут сильно расползатся швелер положи
а вообще все такие дела надо начинать с возможностей подрядчика - есть/нет опор опалубки, съемная/несьемная, варит/неварит толстый прокат, и тп.....
да все за, но кошелок заказчика против...
Offtop: и отдельные гламурные личности начитавшиеся жж сказок про благородные професии, с принципами типа одна работа = месяц в турции
мну недавно за простенький фундамент под пеноботон тыр выкатили - типо там расчет, и прочее все такое, илитарное
Последний раз редактировалось maxara, 08.07.2010 в 03:50.
maxara вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 07:55
p@v
Вы что серьезно собрались опереть монолитный участок на пустотки???
Этого делать нельзя. Оптимальный вариант положить вдоль плит швеллеры или двутавры (мин 30 номер) и по ним монолит, как предложил barbos2000.
p@v вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 08:22
Тоторо
Всем спасибо, огромное, как внешний долг США!!!
Некоторый зверь
Тоторо вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 17:14
maxara
Самара
Сообщение от p@v Посмотреть сообщение
а куда он денется ? конечно если плита несет нормально, да и судя по плану там нагрузки почти нет...
maxara вне форума
Непрочитано 11.07.2010, 21:10
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: мля, архитекторы, не лезьте в конструкторские дела. чтобы Вы жили в домах, запроектированными без участия конструкторов. это к вопросу об опирании подобного немаленького монолитного участка на многопустотные плиты...
Forrest_Gump вне форума
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок перекрытия с отверстием под лестницу konsi Железобетонные конструкции 4 19.02.2009 11:44
монолитный участок перекрытия виктор1986 Железобетонные конструкции 17 03.12.2008 19:54
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17
