монолитный участок перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитный участок перекрытия
Непрочитано 02.12.2008, 13:56 #1
виктор1986
Ув. проектировщики подскажите пож. каким образом выполнить данный монолитный участок перекрытия. Вопросы возникают след:
1. Можно монолит связать с шахтой лифта
2. Необходим расчет или есть какие-нибудь стандарты
Тип файла: pdf монолит.pdf (46.1 Кб, 562 просмотров)
Непрочитано 02.12.2008, 14:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а зачем монолит? сборняк короткий примените
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 14:40
виктор1986
а где такие сборные плиты взять?
виктор1986 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 14:52
Forrest_Gump
Щелково МО
где-где - купить!
легче всего посмотреть прай-листы заводов и т.п. это чтобы случайно не заложить в проект неходовую конструкцию.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 17:38
Ron
У Вас на плане не все внутренние стены показаны, или оно так и есть?
Имел ввиду стены по осям Д, Г - они есть или их нет?
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 18:05
виктор1986
стены есть, это оси стен пристройки слева от основного здания. Просто я их не показал.
Непрочитано 02.12.2008, 19:08
Ron
А у лестницы разве нет стен, или она у Вас не эвакуационная? - но это вопрос так, по ходу, в основном по вашему вопросу меня интересует функция здания и наличие стены около шахты по оси Д?
Ron вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 20:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от виктор1986 Посмотреть сообщение
1. Можно, но лучше не надо. Конструкции лифтовых шахт, хотя бы надфундаментные желательно отделять от здания.
2. Конечно нужен.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 20:36
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
1) Лучше не связывать- сделать деф. шов (т.е. не опирать плиту на шахту лифта).
2) Если плита не опирается на шахту лифта, то нужен расчет монолитной плиты.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 12:11
виктор1986
а как можно выполнить монолитную плиту не опирая ее на стену?
Непрочитано 03.12.2008, 13:10
Forrest_Gump
Щелково МО
ее можно подвесить на шариках. уже обсуждалась такая тема. поиск рулеззз.
Непрочитано 03.12.2008, 14:05
Ron
А на вопросы в №7 ответьте.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 14:29
виктор1986
это реконструкция дома инвалидов. Стена по оси Д находится не в этой части здания, а в пристройке с левой стороны от основного здания
Непрочитано 03.12.2008, 14:37
Ron
А у лестницы по оси Г? Если есть то возможно надо переориентировать плиты, это немного упростит задачу, получите два прямоугольных участка.
Дом инвалидов всетаки общественная организация или они там живут?
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 14:39
виктор1986
по оси Г несущей стены нет. Живут.
Непрочитано 03.12.2008, 14:40
Axe-d
иллюстратор
Выполнить металлические балки высотой не более толщины перекрытия(например швеллеры в коробку с уголками-полками) параллельно цифровым осям (если смотреть на план - выше и ниже шахты). Монолит - на эти балки (может, кстати, и сборное чего-нибудь подойдет)
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 16:30
Ron
Ну тогда вдоль оси Д балку из двутавра между плитой и стеной шахты (плиты конечно-же надо заменить тогда на менее широкие) затем к этой балке приварить перпендикулярно балки из двутавров слева и справа от шахты с опиранием второго конца на стену по оси Е, ну и затем выполнить три монолитных участка по ним.
Ron вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 19:54
Semvad
На воздушных? Надо взять паттент на это изобретение.
Semvad вне форума
12м монолитный участок Аннарус Железобетонные конструкции 51 24.11.2008 11:18
Проектирую монолитный участок.... shpirant Железобетонные конструкции 26 11.07.2008 23:11
Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии nikе Железобетонные конструкции 10 05.09.2007 06:57
Треугольный монолитный участок перекрытия Glorius Железобетонные конструкции 64 06.05.2007 08:17
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
