Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов между ленточным фундаментом и плитой
Непрочитано 15.07.2010, 12:59 #1
tenevod
Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла проблема необходимо спроектировать деформационный шов монолитной плиты с ленточным фундаментом. Наш спец по фундаментам умотал на море . В литературе ничего похожего не нашел . Может подскажите где рыть
Непрочитано 15.07.2010, 13:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А вы менеджер по закупке чая и кофе?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 13:30
tenevod
Не я конструктор сварочного производства по образованию и до этого только фермами занимался. В фундаментах ничего не соображаю, а делать надо. ГИП у нас заместо менеджера его не интересует как я сделаю. Проверять не будет - а я ведь щас ТАКОЕ наляпаю. (Мне тоже не нравиться как у нас тут все устроенно)
tenevod вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 13:35
igr
Конструктор
Да тут не шов гораздо сложнее.Лучше не браться
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 13:57
tenevod
И как мне ГИПу то это объяснить. Он у нас бывший полковник. Привык приказы раздавать. А может - сделать шов на плите, а здесь просто стык. Деф швы на плите я видел.
tenevod вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:02
igr
Конструктор
Конструктор сварочного производства не может решать задачи механики грунтов.Пусть ГИП-полковник наймет спеца
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 14:05
tenevod
tenevod вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:17
Нитонисе
что-то непонятно по рисунку... а что между плитой и полошвой ленты?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:36
Armin
Екатеринбург
Сообщение от tenevod Посмотреть сообщение
Скажи не по уставу типа получается.
Объясни, что СНиПы для тебя - те же уставы. Ни шагу влево-вправо.
Тут дело не в самом деф.шве. Тут у тебя фундаменты на разных уровнях "висят". Расположены впритык и с разными отметками заложения. Тут мероприятий куча разных может быть. Зависит от того какие зданица (конструктивная схема, на сколько восприимчива к неравномерным осадкам, можно ли консольно стены выпустить, порядок нагрузок на фундаменты и ещё много чего), какие грунты и т.д.
Как вариант, стенкой из плиты попахивает (может даже с контрфорсиками, ибо толщина плиты какая-то непонятная), которая давление будет от ленточного фундамента воспринимать и грунт под ленточками удержит.
А можно и зуб из лент вниз сделать, зависит опять же от грунтов и порядка нагрузок на ленту.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:06
tenevod
Спасибо за совет. Попробую отбиться. Мне тут насоветовали. Что то не очень.
tenevod вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 15:26
Нитонисе
а на стену грунт давит? которая тоненькая
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:30
tenevod
Нет не давит. там на плите бассейн будет установлен и оборудование к нему а пол на уровне с остальным зданием 0,000
tenevod вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 15:53
Armin
Екатеринбург
Нормальный вариант.
Ленты уступами до плиты довели.
Только стеночка из кирпича и вправду тоненькая.
Armin вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 15:58
Нитонисе
А промерзать такой фундамент при пустом бассейне не будет?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:58
tenevod
А она как перегородка там. Спасибо Всем за участие. А то так сложно с ходу вникнуть. Еще завтра с прорабом бывалым посоветуюсь - делали ли они так когда нибудь.
Сам бассейн 1500мм глубиной, там у них спец конструкции для бассейна.
tenevod вне форума
Деформационный шов кровли Zik Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2010 09:56
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Деформационный шов между существующим и возводимым зданием(кирп.) sbkonstr Конструкции зданий и сооружений 8 02.06.2008 12:37
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
