Межэтажная лестничная площадка в загородном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Межэтажная лестничная площадка в загородном доме
Непрочитано 22.07.2010, 13:52 #1
Yulia88
В общем и целом ситуация такова: Индивидуальный жилой дом-3 этажа. 1-подвальный, 1-надземный, 1-мансардный.
Конструкция стен:
Несущий слой- керамзитобетонный блок СКЦ 200*200*400мм
Утеплитель- минераловатные плиты-100мм
Облицовка- полублоки СКЦ цветные -100*200*400мм
Перекрытия: Многопустотные ж/б плиты перекрытия- 220мм
Ширина марша-900мм
Ширина лестничной площадки по плану-1900мм
Расстояние от стены до опирания лестницы на площадку- 900мм(примерно и обсуждаемо)
Материал лестницы не указан нигде.
По бокам у лестничного марша несущих стен нет. Возникает вопрос- каким образом там сделать межэтажную площадку и не ставить никаких столбиков и доп. опор.
P.S. Позже приложу чертежи...
Непрочитано 22.07.2010, 14:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Yulia88 Посмотреть сообщение
Ждем...
Пока из имеющихся данных соображается выполнить либо монолитный марш с полуплощадкой, либо ломанные косоуры.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 14:07
casemsot
Архитектор
Сделать охрененную стальную Г-образную раму с жесткой заделкой в фундамент или даже [- образую раму с жесткой заделкой в фундамент
Последний раз редактировалось casemsot, 22.07.2010 в 14:21.
casemsot вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 14:24
Meknotek
Рязань
Я думаю, стоит в первую очередь рассмотреть вариант с ломаными косоурами (что-то вроде такого). Расчеты не проводил, размеры "на глаз", для примера.
Offtop: П.С.: Извиняюсь за "крестик" в кадре
Последний раз редактировалось Meknotek, 22.07.2010 в 14:33.
Meknotek вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 14:33
Yulia88
*смотрит рисунок* Глупый конечно вопрос...А как считать косоур?
Непрочитано 22.07.2010, 14:37
Meknotek
Рязань
См. Линович (вроде в даунлоуде есть), стр. 577-579, плюс серия 1.050.9-4.93, вып.3 (Стальные ...), там этих косоуров на любой вкус Если сомневаешься - возьмешь из серии по бОльшему пролету.
Потом неплохо бы прикинуть несущую способность всей стены с учетом этих косоуров, ну и на смятие кладку проверить, в общем, полистать СНиП "Каменные и армокаменные..."
Meknotek вне форума
Непрочитано 22.07.2010, 14:40
Yulia88
Угу, спасибо)
Непрочитано 22.07.2010, 14:44
Meknotek
Рязань
Угу, спасибо)
Вообще, начни с кладки. Прикинь опорные реакции в месте опирания косоуров (с учетом с.в. косоуров, площадки - например теплотрассной плиты или монолитной, веса ступеней, а поверх всего этого расчетной нагрузки для Л.К.), и проверь на смятие, устойчивость и т.п. стенку. Меня смущает именно к/б блок т.к. с ними дела не имел, не считал (Может там и с запасом будет). В общем СНиП "каменные и армокаменные конструкции" в помощь.
А косоуры посчитать - не проблема. Скорее всего даже 14й швеллер пройдет. Возьмешь тогда 16й в запас жесткости (чтоб не "играла" лестница)
Meknotek вне форума
Камин в загородном доме Мария Че Архитектура 24 15.12.2010 19:46
Лестничная площадка на одной колонне Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 6 12.05.2010 22:57
Лестничная площадка. Помогите найти серию ASSIS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2010 00:20
Установка электрического конвектора в загородном доме Den31337 Электроснабжение 18 27.01.2008 19:54
