Камин в загородном доме
Дизайнер,Архитектор
Петербург
Камин камину рознь, также как и дымоход. Пока не решите какой именно камин любите, перечислять множество вариантов не совсем целесообразно. У одного ничего усилять не надо (весь пару сотен кг максимум), а другой под 10 тонн будет весить. Также дымоход может быть как сэндвич труба так и монументальное создание чередуя облицовочный и шамотный кирпичь. Или складной из керамзитобетона или еще что-то. В данном небольшом помещении я бы советовал именно что то небольшое ис сэндвич трубой, хотя ничего не знаю что находиться выше.
Дизайнер,Архитектор Регистрация: 17.06.2010
Петербург
Хозяйка хочет основательный дом и признает только материалы вроде кирпича и камня) прихоть..ну да ладно
вот на картинке 0 этаж, над ним еще 2, соответственно, димоход пойдет через еще 2 перекрытия, в которых нужно предусмотреть отверстия. вот я сейчас и думаю сижу, где их указывать и какие. А что касается веса, то топка будет ориентировочно весом в 300 кг..под такую значит усиление не нужно? |
А для дымохода место в верхних этажах уже предусмотрено? Или пойдет посреди комнаты? Пока не решите планировочные задания, дальше идти некуда.
Если был вопрос про усиление перекрытия, понимаю что есть еще этаж -1. Иначе это не актуально, особо для ничтожных 300 кг, просто немножко утолщенный слой бетонного основания пола и все дела, можно (нужно) вложить арматурную сетку но ее нужно и для всего пола. Дымоход из кирпича в современных условиях занимает слишком много места и требует больше трудозатрат при возведении. Мне нравятся разные готовые конструкции. |
Если подойти очень грубо то именно так. Следует позаботитсья о фундаменте под дымоходом (для кирпичного архиважно, для складного тоже, для жестяного сэндвича может быть неактуально). Если дымоход обшивается и вообще скрывается в интерьере, то эта сэндвич труба по моему мнению самое простое и технологически оправдвнное решение (легкая, маленькая).
![]() Последний раз редактировалось jtdesign, 28.06.2010 в 14:34. |
Это от камина зависит, читайте его теххарактеристики.
Если перекрытия бетонные то самый простой спосов это выпилить алмазной пилой отверстие на пару см больше диаметра трубы и приступить к монтажу. В моонолите можно чуть ли не в любом месте, если сборные панели то минимум 30 см (цифра от потолка взята) от краю панеля отступать надо бы. ![]() |
Мария, у дымоходов из кирпича много недостатков: малая геметичность, повышенная теплопроводность, большой вес. Дымоходы из кирпича сейчас устраиваются только с кирпичных же стенах. Сечение дымоходов, как правило, расчитывается, но для любой домашней печи или камина хватит отверстия 150мм за глаза(круглые сечения наиболее предпочтительные). Из систем дымоудаления могу посоветовать Schiedel(данкешон).
И еще добавлю, что камины следует устанавливать в аэродинамической тени комнаты, не рекомендуется устанавливать напротив окон, потому что камин, в отличии от печи, жутко "сосет" воздух и за каких то полчаса может выветрить всю комнату. |
В большинстве американских домов дымоход как-бы прилеплен к наружной стене дома. Следовательно, камин прилеплен изнутри к наружной стене. Редко увидишь трубу, выходящую из середины крыши. Неужели из соображений пожаробезопасности?
На Аляске тоже?
Если дымоход не утепленный, лучше в наружной стене его не располагать - слишком сильное конденсатообразование. Результат - срок службы уменьшается в разы.
Советую прислушаться к совету Неголаш`а. Оптимально же сделать отдельную подачу воздуха к топке. Я , если не могу сделать подвод под полом, в одном блоке с трубой делаю еще два канала - выходом под потолком вентиляционный и с выходом ниже топки для подачи воздуха. |
Современный кирпичный дымоход не более чем декорация, каналы внутры из изолированной огнеупорной трубы (металл, керамика, бетон). Самое простое - смонтировать например Шидель и обкладывать облицовочным кирпичем. Такую конструкцию даже в Аляске можно поставить свободностоящей посреди двора (допутепление потребуется). Даже тогда, когда делают более традиционно сам дымовой канал делают из металла (нержавейки). А вентиляцию вообще не пускают в конструкцию дымохода (приток воздуха к закрытым топкам уже предусмотрен в промышленной конструкции дымохода), просто делают где удобно и переводят гофрированными трубами куда надо.
jtdesign, кирпичный дымоход сегодня - это лишь "футляр" для гильз из какого-то кислотостойкого материала нержавейки, керамики. Впрочем, так же как и Шиделевские керамзитобетонные блоки.(Гильзы из бетона мне не встречались. Если дадите ссылочку, буду благодарен.) Насчет свободностоящей посереди двора - это Вы погорячились. В шиделевских типовых узлах есть гибкое крепление к перекрытиям и т.д. Свободностоящая пустотелая колонна высотой под 7 метров... это много. да и фундамент Шиделю тоже необходим. А если прикинуть стоимость? У нас Шиделе просто по стоимости проигрывает.
Еще хотел бы ссылочку на конструкцию дымохода, в котором предусмотрен приток воздуха к топке. В общем то его предназночение как раз противоположное - ОТВОД продуктов горения из топки. Вент каналы же делают в одном блоке с дымоходом еще и потому, что при всей изоляции, температура дымохода значительно выше температуры помещения что дает увеличение тяги и в прилегающем вент.канале. (Кстати у Шиделя теже существует конструкция дымохода с блокированными 2 вентканалами.) Считается, что в среднем камин "съедает" около 40 м3 воздуха в час. (Примерно как насос для пощкачки шин на бензоколонках.) И если не продумать систему его обеспечения воздухом, то может получиться, что какие-то каналы в доме (в ванной, кухне) начнут не отводить воздух наружу, а подовать его внутрь здания. Пришлось встретиться со случаем, когда воздух (причем холодный!) начал поступать через вентканал туалета, расположенного ближе всего к камину. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Потому у каминов, в отличие от отопительных печей, дымоходы большого сечения, но температура в них ниже. А закрытый камин с дверцами - это уже не камин, а декоративный элемент, для понтов. Его можно и на стенке нарисовать, как у Папы Карло. Или электрический имитатор сделать. Конструкцию дымоходов сейчас, конечно, лучше принимать заводского изготовления, наподобие показанных в #6, #8. Снаружи - любая архитектурная декорация, в том числе легкая. Сам камин тоже лучше принять заводского изготовления. Их много теперь продается. Ещё важно продумать размещение. Исходный рисунок у меня сомнение вызывает из-за двух дверей. Тут могут быть потоки воздуха, сбивающие тягу. Надо хорошо продумывать подвод воздуха. И советую архитекторам не читать книги в ярких обложках "про камины", написанные "ламерами" для "чайников", а изучать профессиональную литературу, каталоги фирм. Цитата:
Такие трубы должны быть прочными и стоять на фундаменте. Поэтому в настоящих старинных английских домах каминная (а иных печей и не знали) труба всегда мощная и стоит в торце здания. А вся планировка дома ориентирована именно на этот камин. Архитекторы тогда соображали - чуть не так, и на кол посадят. А теперь сначала нарисуют "здание славное", и только в конце начинают впихивать камин. |
Подключение лифта если в доме один ввод | Yuliya1204 | Электроснабжение | 36 | 29.07.2010 10:32 |
Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме. | FOXAL | Основания и фундаменты | 13 | 22.04.2010 17:29 |
Установка электрического конвектора в загородном доме | Den31337 | Электроснабжение | 18 | 27.01.2008 19:54 |
Стыковка труб в жилом доме | w41 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.05.2007 10:02 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
