Мероприятия по защите маршей от обледенения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Мероприятия по защите маршей от обледенения
Непрочитано 23.07.2010, 13:20 #1
kvac
Експертиза дает замечание:
При проектировании лестниц С3 следует предусматривать мероприятия по защите от обледенения маршей, проступей и площадок.
Кто с таким сталкивался поделитесь опытом!
Непрочитано 23.07.2010, 13:42
jtdesign
Riga
Самый очевидный современный метод - вложить обогревательный кабель в конструкцию.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 14:07
kvac
Думал над этим вариантом
Но очень Дорого и нецелесообразно греть эвакуационную лестницу которой будут пользоваться только во время пожара
kvac вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 14:13
Pyagay
Первый раз слышу такое замечание, единсвтенный выход это по спорить с экспертизой, я думаю тут ничего не стоит делать, лестница ведь пожарная.
Pyagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2010, 14:23
kvac
ДБН В.1.1-7-2002 п.5.40
kvac вне форума
jtdesign
Riga
Тогда совмещение 2-х мероприятий - решетчатые ступени и дворник регулярно снег сметать.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 14:30
crosandr
Инженер-строитель
лестницу сделать из просечки?
crosandr вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 01:21
GWA18
Черновцы
Тоже как-то пришлось столкнуться с таким замечанием пожарных.
Отбился, сославшись на то, что в качестве мероприятий по защите от обледенения покрытие ступеней и площадок запроектировано из просечно-вытяжного листа.
Кстати, это действительно так, проверено на практике: просечка не обледеневает.
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 16:55
jtdesign
Riga
Что то такое ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 17:04
crosandr
Инженер-строитель
симпотичные ступеньки
crosandr вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 17:16
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от kvac Посмотреть сообщение
kvac
Да, не поскользнёшься, теперь смело:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 18:35
Pyagay
Мож установить над лестницей навес, в принципе снег там не должен тогда скапливаться он буит просто холодным, но спать там нельзя будет))
Pyagay вне форума
Непрочитано 25.07.2010, 02:04
GWA18
Черновцы
Сообщение от Pyagay Посмотреть сообщение
Да, на самой верхней площадке снега будет меньше, чем без навеса. А ниже - кака была, кака есть: как ни странно, но снег не желает падать строго вертикально.
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:17
Pyagay
Нет если навес запроектировать по всей длине лестницы то снега должно быть меньше
Pyagay вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:36
Tyhig
То бишь оградить ступени от атмосферных воздействий.
А чего, просечка и правда не оледеневает зимой ?
Интересно, почему ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 16:45
crosandr
Инженер-строитель
правда, на то у нее дырочки есть)))
crosandr вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 22:11
GWA18
Черновцы
По длине или по высоте?
Тогда это уже будет не открытая лестница С3, а закрытая какого-нибудь другого типа. А там и требования другие возникнут, типа "меняй жалезо на жалезобятон"
Правда. Посмотрите на сечение: там практически отсутствуют горизонтальные плоскости, смотрящие вверх. Вверх торчат одни ребра, на которых вода не может задержаться. А та, которая все-таки удерживается за счет смачиваемости, создает настолько тонкий слой льда на ребре, что он под давлением обуви (даже ребенка) моментально продавливается, и обувь не скользит.
Если, конечно, никто не додумается направление просечки сделать поперек ступени. Тогда и на сухой ступеньке можно поскользнуться.
GWA18 вне форума
Утепление ЛК и ширина маршей sattva Конструкции зданий и сооружений 10 07.07.2010 08:54
мероприятия по обеспечению доступа МГН при строительстве ИЖД Zаяц Архитектура 5 30.03.2010 11:22
Мероприятия или алгоритм приведения объекта в соответствии противопожарными требованиями raviluga Разное 2 19.01.2010 11:06
Доп. мероприятия по защите швов бетонирования Liam Железобетонные конструкции 7 20.02.2009 21:58
мероприятия по защите от эми Pillbox Прочее. Архитектура и строительство 5 10.12.2008 14:30
