расчет металлической дымовой трубы на прочность и устойчивость
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Обвязки в 2-х местах может оказаться недостаточно - проверьте на прочность отдельную ветвь между точками крепления.
Кроме того, в конструкции обвязки предусмотрите возможность вертикального скольжения труб - если технологический режим таков, что может работать (а значит и нагреваться) только одна труба. Расчет - по СНиП Стальные конструкции как сжато-изгибаемого элемента. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
При разбежке стоек в 4м все должно пройти на ура. Думаю, и фундаменты будут немощные. Если трубы по отдельности выполнить - то замучаетесь обеспечивать устойчивость без растяжек |
Україна, Львів
Примеров расчета башен есть куча в нете, в том числе и на двжешно доунлоаде. Вы если можно хоть от руки рисуночек выложите. Меня когда то в институте учили, что инженер должен разговаривать рисунками.
![]() Если я правильно понял вы просто сделали поперечные обвязки. Это не есть оптимальное решение и если есть возможность лучше ставить раскосы. Если ваши обвязки это просто хомуты то как уже было выше сказанно они могут (или должны я не очень понял) скользить, тоесть у вас не получится даже полноценная рамная система хотя что то похожее на нее получится. Возможно вам лучше сделать башню отдельно и трубы поместить в середине ее или наоборот, по внешним углам башни прикрепив трубы в узлах теми же вашими обвязками. Какая толщина стенки труб? |
[Q Возможно вам лучше сделать башню отдельно и трубы поместить в середине ее или наоборот, по внешним углам башни прикрепив трубы в узлах теми же вашими обвязками.
Какая толщина стенки труб?[/quote] В своей практике я так и делал. Проектировал пространственную ферму-башню. А к ней прикреплял в разных вариантах всевозможные трубы. Получалось намного лучше самостоятельных труб. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Расчет дымовой трубы на устойчивость | geryx | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 24.05.2012 14:43 |
Расчет общей устойчивости металлической балки | Алексей С | Металлические конструкции | 8 | 05.03.2012 17:33 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
