Решение карнизного узла
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Неправильно надумали. Чтобы узел стал шарнирно-неподвижным необходимо конструктивно исключить возможность горизонтального смещения опорного узла. Т.к. дерево материал податливый, то такой узел вам законструировать будет практически невозможно.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Нет, считайте по однопролетной схеме. Затяжка помогает только уменьшить момент и расчетную длину стропилы в плоскости изгиба.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
А Вы постройте эпюры М с наличием затяжки и без, и увидите разницу.
Имеется ввиду, что затжка находится выше опор. Я так понял схему автора.
Вот это: я бы не назвал шарнирно-неподвижной опорой, потому что это податливый узел и горизонтпльные перемещения будут иметь место. |
Конструктор (начинающий) Регистрация: 25.01.2007
Беларусь, Гродно
Да я согласен но перемещение узла будет только за счет материала и будет весьма и весьма незначительно. И настанет такой момент когда оно остановится и узел превратится в неподвижный
А уклон кровли стандартный градусов 30. Я не пытаюсь решить конкретную задачу меня волнует вопрос вцелом |
конструктор Регистрация: 10.11.2007
Сжатую затяжку, по моему нельзя считать полноценной связью, которая делает стр. ногу двух пролетной балкой. При угле наклона 30 будет несимметричная снеговая нагрузка-в этом случае для ската с большей нагрузкой она связью являться точно не будет, а для другого ската вообще будет дополнительной сосредоточенной силой
Чего там строить-то?
Затяжка реально уменьшает момент в стропиле.
Мой мозговой комплекс.
![]() Согласен. См. п. #6.
Без затяжки и с одной шарнирно-подвижной опоры у вас будет геометрически-изменяемая система. Я такие системы рассчитывать не умею, а вы, видимо. научились ![]() |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
За кем решение о пристенном дренаже? | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.10.2008 17:26 |
Формулировка Жесткого узла. | 13forever | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 08.10.2008 22:27 |
Решение узла деревянной крыши с водоотливом | dextron3 | Архитектура | 24 | 17.12.2007 16:00 |
Требуется нестандартное решение | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2003 01:15 |
