Момент сопротивления композитного листа
1. Разумеется средняя прослойка увеличивает сопротивление при изгибе, т.к. на ее изгиб так же тратится некоторая часть энергии из общего расхода - "бесплатно" прослойка не прогнется.
2. Момент сопротивления - это момент инерции сечения, поделенный на расстояние от нейтр. оси до крайнего волокна, для которго и определяется напряжение (например растяжения). 3. Расчет на изгиб из неоднородного по Е (модулю упругости) материала можно вести как однородного, ПРИВОДЯ момент инерции сечения к одному (любому) из материалов. Offtop: Физический смысл - площадь приводимого матерала уменьшается или увеличивается пропорционально E1/E2 при неизменном положении каждой элементарной частицы приводимой площади. 4. Для указанного Вами сечения вычисление Jпр весьма просто (ищите поиском - была такая тема). 5. Далее см. п.2. Последний раз редактировалось Ильнур, 12.08.2010 в 18:19. |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
1. обычно прослойку не учитывают
2. кроме вертикального ребра, в расчет нужно включить часть плоскости кассеты. Обычно эта часть равна высоте ребра. т.е. получается L30x30 3. 40м - это высоко. 1х1м вполне реалистичный результат. А то, что Вы вешали кассеты и больших размеров без проблем - это не показатель, т.к. эти кассеты еще не испытывали критических ветровых нагрузок. Если покажите боле подробный расчет,с расчетными схемами, то покажу на Ваши ошибки, если они есть ) Нагрузки вроде правильно определили: 1313,76Н/м это в углу на 40м в I ветровом р-не. |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков | Romeo1786 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 17.07.2009 10:49 |
Что такое момент сопротивления сечения в сортаментах? | oleg_81 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.03.2009 22:05 |
Сечение, момент сопротивления | baaba | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 23.07.2008 09:41 |
момент сопротивления у двух пластин! | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 28.12.2006 17:24 |
