Оформление конструкторской документации, исходя из 3D модели
Я пробовал, вроде даже помогает, но почему ПЛОСКСНИМОК делает только снимок модели в сборке, а для других частей снимок сделать не получается. Подробнее на картинке. Красным обведена сама модель и ее ПЛОСКСНИМОК в 3х проекциях. Желтым - детали. Как сделать снимок каждой детали? |
Вообще неплохой вариант. Но все же обидно, что в такой мощной программе как автокад приходится прибегать к каким то нестандартным способом решения такой задачи, которая, по сути не считается редкостью.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Спросите еще, почему там остались бы, будь они нарисованы, плоские фигуры и какой-нибудь текст. Прятать ненужное - правильной организацией слоев и их погашением на соответствующих плавающих видовых экранах. |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Хмурый, у меня несколько отвлеченный вопрос: "плоскснимок" создает блоки с НУЛЕВОЙ толщиной линий. По умолчанию стоит 0,20. Какая переменная за енто отвечает или как с этим бороться (вариант редактирования блоков отпадает)?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Reka, переменной нет. Расколачиваешь блок, выделяешь все его объекты и даёшь команду _qselect (БВЫБОР, вроде), критерий - вес линии 0.
При подготовке плосеоснимка я выставляю тип линии- По слою, тип скрытых линий- Hidden (Скрытые). Это даёт дополнительные критерии выбора объектов командой быстрого выбора. Можно и внутри блока отредактировать редактором блоков |
Космос
Так и делаю - гимор если таких блоков много... Иногда чет пропустишь, а обнаруживается только при печати...
я привык пользоваться командой SOLPROF . рисует контуры и невидимый и видимый в разных слоях. слои генерируются автоматически в каждом видовом окне. потом модель отключаю. остаются на чертежах в видовых окнах в текущих системах координат прорисовки модели или деталей. по умолчанию, как помнится простановка размеров в модели генерирует слоЙ не для печати defpoint. В нем и нужно ставить размеры для сведения. образмеривание деталей производится в пространстве листа, если мы говорим о 3-д моделировании и деталировке.
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Что лудше использовать для создания 3D модели !!! | Skiv | Другие CAD системы | 6 | 18.02.2010 20:50 |
3d модели на плоскости | Teplinski | AutoCAD | 3 | 26.05.2006 09:29 |
