Расчет на устойчивость в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет на устойчивость в Scad
Непрочитано 18.08.2010, 22:28 #1
Fag
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста при расчете устойчивости какой верхний предел коэффициента запаса необходимо на Ваш взгляд вводить?
И почему в scad с ростом коэффициента запаса растет расчетная длина..? Если коэффициент запаса равен отношению критической силы к фактической, то следовательно с его ростом критическая сила поднимается вверх, а следовательно свободная длина должна ползти вниз. Может я чего то не так понимаю?
И вопрос по армированию в scad. Правильно ли я понимаю алгоритм:
1. РСУ.
2. Из РСУ берем сочетания где N=max.
3. Формируем комбинации которые дадут Nmax.
4. Расчитываем устойчивость на эти комбинации.
5. Получаем список свободных длин для каждой комбинации.
6. Берем из этого списка максимальную свободную длину для элемента.
7. Вводим ее в окне армирования.
Поправьте, если что не так..
Спасибо
Непрочитано 04.01.2012, 10:20
lebedun
А у меня вопрос таков.
хочу посчитать пластину на потерю устойчивости. А не зависимо от нагрузки она и не думает терять устойчивость. просто растут деформации. как сделать расчет на потерю устойчивости?
lebedun вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 10:59
RomanM
инженер
Сообщение от lebedun Посмотреть сообщение
В геометрически нелинейной постановке с учетом начальных несовершенств, например.
RomanM вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:50
Leonid555
Через энергетический постпроцессор.
Посмотрите, например это http://scadsoft.ru/download/AVP2009.ppt
Презентации подготовлены в программе Microsoft PowerPoint. Для их просмотра можно использовать свободно распространяемую программу PowerPoint Viewer 2003
Leonid555 вне форума
Расчет пола в SCAD Aragorn SCAD 130 02.01.2025 21:41
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) VAV SCAD 51 27.08.2015 22:07
Расчет свободных длин в SCAD rad SCAD 12 23.03.2015 17:25
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
