Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки?
Непрочитано 20.08.2010, 13:11 #1
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Известно, что линейный расчет балки предполагает малость прогибов, и, соответственно, отсутствие перемещения конца балки вдоль балки (или усилия, если конец закреплен). Однако иногда нас интересует это перемещение (или усилие, если конец балки закреплен от перемещения).
Для балки-фермы это можно прощупать линейным расчетом, например на СКАДе (см. вложение). А на чем можно относительно быстро прощупать это для стержня-балки?
Название: Закрепленный - незакрепленный.jpg
Непрочитано 20.08.2010, 13:51
p_sh
новичок
Ярославль
для сплошной нагрузки
(ql^2/16)/0.5h
можно замоделировать стержень на жестких вставках (0.5h) и посмотреть реакции
p_sh вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:02
palexxvlad
Лира 9.2 9.4 9.6
Тип файла: pdf Example7.pdf (469.6 Кб, 1441 просмотров)
igr
Конструктор
В каких это случаях нас это интересует?Мне кажется, что Ильнур задает вопро на который знает ответ.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Последний случай - получение наглядных картин-эпюр для демонстрации эксперту, выставившему некорректное замечание.
Замечание не по балке, а по расчету свай на гор. нагрузки - нагрузки брали из простого расчета на ветровую нагрузку, распределив, согласно СНиП, равномерно между одинаковыми сваями.
А в расчете отдельной модели сооружения, где опоры - не сваи, а неподатливые связи, естественно усилия завышены. Так вот, эксперт считает, что корректно брать эти завышенные (примерно на порядок ) усилия для расчета свай. Перемещения при "отпущенных" опорах - 0,3 мм.
Мне срочно понадобился наглядный материал, и я столкнулся с тем, что не знаю, на чем можно было бы быстренько "нарисовать" эпюры.
Лирой не владею, хотя заочно весьма знаком. Как на СКАДе это сделать - тоже пока в голову ничего не приходит. А как жесткие вставки добавят нелинейности в модель?
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:57
igr
Конструктор
Теперь понятно стало.Я например всегда строю модель совместно с фундаментом и основанием.Поэтому при таких замечаниях показываю НДС сваи.Мы в скаде так делали со вставками, только не абсолютно жесткими, а приведенной жесткостью соответствующей жеськости сваи.
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:07
Sanechek
А мне казалось, что уважаемый Ильнур, все знает!
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:15
igr
Конструктор
Все знать невозможно!Чем больше работаю, тем лучше понимаю, что мало знаю.
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:18
SergeyKonstr
А что для сваи обязательно нелинейный расчет делать?
Я всегда обходился линейкой для нахождения усилий в сваях. Можно определить их подалливость (головы сваи), а можно весь ствол сваи разбить по длине на достаточно мелкие участки и окружить эти участки коэ-ми упругого основания Сzi, вертикально увеличивающемся с глубиной, тогда можно получить и эпюру моментов.
Можно по этому принципу построить и нелинейку.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:22
igr
Конструктор
Если бы знать какими С1 и С2 обложить ствол сваи, то была бы не жизнь а малина.Только СКАД не приспособлен к таким расчетам.Да если несколько сотен таких свай?
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:30
SergeyKonstr
Только С1 нужен, С2 не нужен. С1=Сz см. "...Расчетное значение коэффициента постели , кН/м , грунта на боковой поверхности сваи при отсутствии опытных данных допускается определять по формуле
Сz=К*z
где К - коэффициент пропорциональности, кН/м4 , принимаемый в зависимости от вида грунта, окружающего сваю...
Z - глубина расположения сечения сваи в грунте, м, для которой определяют коэффициент постели, по отношению к поверхности грунта при высоком ростверке или к подошве ростверка при низком ростверке...
Это не подойдет?
Непрочитано 20.08.2010, 15:34
igr
Конструктор
Да я не о том.Коэффициенты определить можно, здание совместно с фундаментом и основанием не посчитаешь корректно не для СКАДа это.
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:46
SergeyKonstr
Ну не совсем корректно. Однако нормы допускают такую постановку вопроса для учета податливости по боковой поверхности сваи.
Про вертикальную не говорю, поскольку автор рассматривает горизонт. нагрузку.
Непрочитано 20.08.2010, 15:55
igr
Конструктор
Это все хорошо для одиночой сваи
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:20
ЛИС
Можно свести задачу к плоской или осесимметричной.
Непрочитано 20.08.2010, 16:29
igr
Конструктор
Можно я не о том.Посчитать совместно каркас, свайное основание и грунт.В Питере хорошо считают это.Кучу книг заказал у них
igr вне форума
palexxvlad
Проблем не должно быть с Лирой, если СКАДом владеете, просто немного другой интерфейс
Непрочитано 21.08.2010, 13:41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Геометрически нелинейній расчет в СКАДе разве не покатит?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2010, 09:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Совместный расчет не делался, т.к. в этом не было необходимости - здание простое, сваи равномерно, грунты хорошие, т.е. задача и не ставилась. Тем более что расчет здания делался отдельно от фундаментов, причем фундаменты спроектировали раньше здания .
просто эксперту попалась распечатка гор. реакций модели, и все, прицепился. А там например вместо усилия 0,1 тонн получается 2,4 тонны.
Я-то сделал очень просто - быстренько снабдил модель ростверком и стержнями-сваями с натуральной жесткостью, но длиной, определяемой по прил. 1 СНиП для расчета на прочность самой сваи , защемил их у основания по всем направлениям. При определении "длины" грунты вводил наихудшие.
В итоге на оголовках свай получились очень и очень близкие к реальным усилия и перемещения (например 0,12 тн при перемещении 0,24 мм) . Никакого С1 и прочих сложностей. Думаю, положительное заключение уже получено - время "Ч" было 19 августа. Скоро узнаю.
Но осадок в душе остался: Vavan Metallist:
Не прокатило - не смог поставить задачу, т.к. торопился. Сразу уперся в то, что нелинейный расчет делается только при наличии хотя бы олного нелинейного элемента. Может, если хорошо подумать, и можно...
Теперь все это не актуально. Поэтому стимула копаться нет. Но есть время - можно покопаться. Но хотелось бы без ансиса обойтись.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 09:37
igr
Конструктор
Справедливо и логично сделано.В посте 6 написал как мы считаем в СКАДе сваи.У Вас другой подход.Если будет время можно по подробней.Например близкие к реальным перемещения - они что измерялись.Кстати есть хорошая книга Петров, Кривошеин.Методы расчета конструкций из нелинейно деформироемого материала.Там есть примеры расчета
Последний раз редактировалось igr, 22.08.2010 в 09:44.
igr вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
