Как разбить плиту сложной формы на грузовые площади
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как разбить плиту сложной формы на грузовые площади
Непрочитано 20.08.2010, 13:33 #1
Нитонисе
Есть вот такая плита, опертая по контуру. Как определить нагрузку, приходящуюся на стены? Допустим равномерно распределенная на плите - 1 т/м2.
[IMG]http://s47.***********/i117/1008/04/56fd3b2f83f7.png[/IMG]
Непрочитано 20.08.2010, 13:35
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...0%23post613110
А картинки обязательно на радикале размещать? К посту не прикрепить?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 13:39
Нитонисе
Так это не наглядно получается, маленькая миниатюра внизу, чтобы увеличить - нужно ее кликнуть.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:42
igr
Конструктор
По моему можно конвертную схему
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Задать ее в скаде/лире и получить нагрузки от фрагмента схемы. Дело пяти минут - быстрее, чем тему создать на форуме.
Надо научиться пользоваться тэгом [img].
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:46
Прочти Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Примерно так - для практических целей.
Для научных - не так.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:56
igr
Конструктор
Я бы тоже так разбил, только вертикальную границу провел по середине угла между контуром плиты слева и справа
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:05
Нитонисе
Я бы так и сделал, если бы умел это делать в скаде.
Примерно так и получилось, только стык левой грузовой площади и правой чуть более наклонен вправо...
Научите это делать в скаде
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, на скаде берете пластину, грузите, и т.д. и т.п. Это надо описывать кнопки, долго...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:12
Нитонисе
Где ж она лежит-то?)
Вот-вот.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:15
Клименко Ярослав
Ну, на складе берете пластину, грузите, и т.д. и т.п.
Осваивать нужно современные методы. Ничего военного там нет.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:23
Нитонисе
Может тот кто умеет, проверит меня?) Грузовые площади в м2.
P.S. Такой метод размещения картинок неудобен, потому как требуется доп место для миниатюры...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пластинчатый элемент лежит в "Узлы-элементы" - "элементы" - "добавление пластины". Для введения пластинчатого элемента заранее должен быть создан контур. Например стержнями.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:31
Нитонисе
А как оценить нагрузку по контуру стен? Тоже пластины (стены) нужно делать?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Модель в СКАде может быть фрагментирована. При этом от фрагмента могут быть определены нагрузки.
Долго это - постоянно надо заглядывать в СКАД - у меня конец рабочего дня.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:47
Зато картинку видно любому, кто имеет доступ на dwg.ru. Неужели это трудно понять?
Непрочитано 20.08.2010, 15:06
Клименко Ярослав
Что-то я сейчас попробовал, хрень какая-то получилась. Надо бы разобраться, а башка не варит. Да и день тоже уже заканчивается.
Непрочитано 20.08.2010, 15:09
crosandr
Инженер-строитель
Каким расчетным комплексом пользуешься? Где умеешь там и делай))
А в скаде пластины добавить проще триангуляцией. 5 узлов по краям и контур готов.
Стежни нужны, что выловить нагрузку, которая собралась
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 15:09
Нитонисе
Ну вот, а говорили 5 минут)
А каким расчетным комплексом пользуешься? Где умеешь там и делай))
А стежни нужны, что выловить нагрузку, которая собралась
Пользуюсь скадом. Ну вот я задал контур из стержней, задал пластину по узлам стержней. Что дальше?
Нитонисе вне форума
Как загрузить в Лиру плиту неправильной формы Avatar Лира / Лира-САПР 9 21.01.2014 13:02
Построение развертки фигуры из листового материала сложной формы в Advance Steel Utraz Advance Steel 7 28.02.2010 12:02
подсчет площади сложной поверхности lexx2008 AutoCAD 23 14.11.2008 03:05
Разбивка на грузовые площади MegaPascal Прочее. Архитектура и строительство 25 05.04.2007 14:17
Помогите!! - твердое тело сложной формы Dima CMM AutoCAD 34 05.08.2006 05:19
