LEADER, DIMORDINATE и зеркальный текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > LEADER, DIMORDINATE и зеркальный текст
Непрочитано 31.08.2010, 14:02 #1
Netlog
Ростов на Дону
2007й, Топоподоснова, местная система координат такова, что ось Z уходит за плоскость чертежа, при виде top.
Пишем любой текст - а он - зеркальный
Приходится переходить в мировую систему, делать надписи, и потом - в местную.
Да, на лидерах надо надписывать значения координат в местной системе.
DIMORDINATE тоже ведёт себя неприятно. Кроме отзеркаливания текста, он ещё и выравнивается по текущей системе координат, а надо его располагать выровненным по мировой.
Как со всем этим бороться?
Как можно в текст лидера вбить значения координат не вручную, а автоматически?
Непрочитано 31.08.2010, 16:17
ытя
Сообщение от Netlog Посмотреть сообщение
В стиле текста поставь свойство "Display text backwards? [Yes/No] " =Yes
Field
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 00:39
Netlog
Ростов на Дону
text backwards на MText при лидере не действует. Все прочие тексты отражаются, а этот - нет.
Ладно, пусть автокадовские и геодезические оси X и Y переставленыЮ тогда с текстами всё нормально.
Field - координаты точек выдаёт в мировой системе, формулы пока победить не смог.
То, что в одном поле, object->position, работает, пусть и в мировой системе,
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2026812984>%).Coordinates \f "%lu2%pt2%pr2%ps[X=,]">%
будучи вставленным в другой мтекст в качестве формулы - выдаёт сразу все три координаты, и не редактируется, на второй раз поле в мтексте представляется пустым. Куда делась формула?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (61.8 Кб, 399 просмотров)
Последний раз редактировалось Netlog, 01.09.2010 в 00:59. Причина: файл забыл приложить
Netlog вне форума
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Зеркальный текст (отражение) Sandman AutoCAD 12 28.02.2014 19:43
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Перестаёт редактироваться текст. Behemoth AutoCAD 2 10.06.2009 08:04
Зеркальный текст GarryPop AutoCAD 3 27.07.2005 22:32
