Искажение размеров чертежа при выводе на плотр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение размеров чертежа при выводе на плотр
Старый 01.09.2010, 11:13 #1
konovik
Доброго времени суток!
Есть AutoCAD 2008 LT и плотр HP designjet 500.
В модели отрисован чертеж с точностью до тысячных (600.000). При печати его на плотере в масштабе 1к1 погрешность состовляет 2мм (проверял линейкой) В чем может быть причина не точной печати?
Пробывал:
Рисовать в новом файле, при этом погрешность стала уже обратной. на 5мм в большую стороны.
Печатать с другого компа.
Регенерировал все перед печатью.
Старый 01.09.2010, 11:21
А масштаб печати - вписать в бумагу?
Старый 01.09.2010, 11:53
KSI
Калининград
konovik, распечатать квадрат 100х100, замерить, и откалибровать плоттер. Если есть вопросы - все описано в Справке.
KSI вне форума
Старый 01.09.2010, 12:01
Netlog
Ростов на Дону
Это что у вас, нормоконтроль из-за 2-х миллиметров погрешности в размере рамки чертежи вовзращает?
Бумага - материал мягкий, потянуться на пару миллиметров на метре длины для неё - пустяк.
Netlog вне форума
Автор темы   Старый 01.09.2010, 12:41
konovik
На фармате А0 галочку не ставлю т.к. деталь помещается на лист полностью. Еще место остается.
Netlog,
Обычно канечно на это никто внимания не обращает, просто это деталь-шаблон. потому нужна точность.
Разобрались усилиями 3 человек! загвоздка была в масштабе стиля печати, команда СПИСМАСШТРЕД и все встало на свои места. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось konovik, 01.09.2010 в 12:46.
konovik вне форума
Старый 01.09.2010, 23:25
GWA18
Черновцы
Сообщение от konovik Посмотреть сообщение
...погрешность состовляет 2мм (проверял линейкой)...
А линейка насколько врет?
Если речь идет о шаблоне - то это существенно.
GWA18 вне форума
Автор темы   Старый 02.09.2010, 10:17
konovik
Линейку тоже проверял... другой линейкой.
У же после того ка запостил про масштабы выяснился еще один момент. Погрешность в 2мм давал текст который был вставлен над шаблоном, он был увеличен масштабированием а не прописью высоты текста. Как только делаешь рамку захватывая его вместе с шаблоном сразу идет погрешность, не захватываешь все четко.
konovik вне форума
Старый 02.09.2010, 12:06
GWA18
Черновцы
Да уж... Метрология периода кризиса...
GWA18 вне форума
вес линий при выводе чертежа в растровый файл Jason AutoCAD 16 03.04.2014 10:32
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Зависимость масштабирования чертежа от размеров рамки ВЭ Bezymnij_keD AutoCAD 35 30.08.2011 10:28
При выводе на печать СТРЕЛКИ и текст размеров отображаются контуром Boyarin AutoCAD 4 08.07.2010 22:20
При выводе на печать в нижней части чертежа жирненько печатается путь для доступа к файлу чертежа Русский инженер AutoCAD 2 16.06.2010 09:04
