Печать с помощью драйвера для преобразования формата DWG в PDF (встроенный в AutoCAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать с помощью драйвера для преобразования формата DWG в PDF (встроенный в AutoCAD)
Непрочитано 04.09.2010, 20:11 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
В AutoCAD есть встроенная утилита DWG в PDF.pc3. С помощью её пытаюсь перевести выходит то что выходит выкладываю. Вопрос следующий на предварительном просмотре выходит нормально, а в файле PDF рамка смещена. Я так понимаю это что-то в настройках стоит не так. Не подскажите, что именно не так и как это исправить?
Тип файла: pdf 1-Layout2.pdf (748 байт, 194 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (33.8 Кб, 2010 просмотров)
Последний раз редактировалось Малюк, 04.09.2010 в 20:27.
Непрочитано 04.09.2010, 20:37
crosandr
Инженер-строитель
была похожая фигня, разбираться лень, потому перешел на doPDF, а потом и на pdfFactory
crosandr вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 20:42
Малюк, какая версия AutoCAD'а и SP на AutoCAD установлен?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 07:11
Малюк
проектировщик
Житомир
AutoCAD 2008. Без SP.
Проблема решается следующим образом:
Установить SP и установить файл с http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618. По установке его целая инструкция:
To install the Plot to PDF Not Centered With Custom Margins Hotfix
NOTE: You must have administrative privileges on your Microsoft® Windows® operating system to complete the installation process.
This hotfix should only be applied after installing AutoCAD 2008 SP1 or corresponding service packs for other affected products.
1. Close all software applications.
2. Find the DRV folder under the product installation folder; for example C:\Program Files\AutoCAD 2008\DRV.
3. In this folder, right-click the pdfplot9.hdi file and select Properties.
4. Click the Version tab and confirm the file version.
- If the file is version 9.1.219.0 or higher, but less than 9.1.219.27, then proceed with this installation.
- If the file is less than version 9.1.219.0, then you must first install AutoCAD 2008 SP1 or corresponding service packs for other affected products.
- If the file is version 9.1.219.27 or higher, then this hotfix has already been applied.
5. In the DRV folder under the product installation folder, right-click the pdfplot9.hdi file and rename it pdfplot9.bak.
6. Based on the version of your product, double-click Plot_to_PDF_Hotfix_32bit.zip or Plot_to_PDF_Hotfix_64bit.zip and extract the pdfplot9.hdi file to the product driver installation folder (for example, C:\Program Files\AutoCAD 2008\DRV).
7. Right-click the new pdfplot9.hdi file and select Properties. Click the Version tab and confirm that this file is version 9.1.219.27.
NOTE: To remove this hotfix, delete the new pdfplot9.hdi file that you downloaded to the DRV folder and restore the file you renamed in Step 5 to the original name.
Но английским плохо владею, не подскажите ли что нужно делать.
Последний раз редактировалось Малюк, 05.09.2010 в 07:47.
Малюк вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 09:36
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
http://translate.google.ru/
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 11:00
tutanhamon
Архангельск/СПб
Надо просто файл C:\Program Files\AutoCAD 2008\DRV\pdfplot9.hdi заменить на файл, который расположен в архиве по ссылке. И будет всё ок.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 11:05
Profan
Однако, после установки SP1.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 12:52
Малюк
проектировщик
Житомир
Поставил AutoCAD 11. Там этой ошибки уже нету. Вопрос такой можно ли как-то задавать настройки DWG в PDF, если да то где и как (под настройками подразумевается: печать в один файл pdf или один лист один файл pdf, вкл/выкл разбивку на слои, вкл/выкл название листов в закладках в pdf файле и так далее)? Да забыл сказать что печатаю из подшивки.
Последний раз редактировалось Малюк, 28.09.2010 в 13:00.
Малюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 22:23
Малюк
проектировщик
Житомир
Вроде всё хорошо печатается единственная неудобность, созданные форматы идут не упорядоченным (по имени) списком (см. 1.gif). Можно ли упорядочить этот список по имени?
Малюк вне форума
Печать PDF из AutoCAD 2007 Shaggy AutoCAD 18 07.12.2010 13:14
dwg по умолчанию не открыть с помощью AutoCAD 2007 EASports AutoCAD 42 15.01.2010 05:56
Какой программой редактировать файл dwg формата pavelP2009 AutoCAD 1 24.07.2009 19:41
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
