Узел опирания стропила на мауэрлат (подскажите, зачем горизонтальный элемент)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стропила на мауэрлат (подскажите, зачем горизонтальный элемент)
Непрочитано 07.09.2010, 09:50 #1
arctikbear
Исходные данные:
Наслонные стропила с ригелями и подкосами. Опираются на мауэрлат и на коньковый прогон. В узле опирания стропил на мауэрлат присутствует элемент, отдаленно напоминающий шпалу, только очень короткую. Но обычно концы шпал опираются на прогоны, уложенные по балкам чердачного перекрытия. Это нужно для того, чтобы чердачное помещение сделать более свободным, да и применяются шпалы в висячих стропильных системах...
Встречаю данные элементы не раз и не два - объяснения для их необходимости найти не смог, хотя знаю как пользоваться поиском. Если знаете для чего этот элемент, подскажите, пожалуйста, буду очень признателен.
P.S. Пролет 10,5 м.
ID:	44872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44873  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось arctikbear, 07.09.2010 в 15:01. Причина: уменьшение картинок и прикручивание их к форуму
Непрочитано 07.09.2010, 11:58
Нитонисе
Сообщение от arctikbear Посмотреть сообщение
А он и не нужен. Там все стропила так опираются?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 12:31
Taracka
Выходят наружу? Мегакобылка
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 13:57
arctikbear
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Напрашивается вопрос, если он не нужен, зачем его сделали под всеми стропильными ногами, включая участки односкатной кровли, где проще не придумаешь - опирание идет на 2 стены через мауэрлаты... Брус грубо 200х200 длиной 600 мм, если посчитать все вместе - вопрос, кто за это платил и зачем?
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
насчет наружу посмотреть не удалось, изнутри закрыто все кладкой , а снаружи свес подшит... И стропильная система эта в принципе "бескобылочная". Хотя... спасибо за идею, что-то может и недалеко от истины.
Если есть другие объяснения прошу поделиться, уж больно давно мучает вопрос этот, а разобрать узел не разрешают )))
Последний раз редактировалось arctikbear, 07.09.2010 в 14:06. Причина: дополнение текста
arctikbear вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 14:14
Нитонисе
Кто ж его знает. При таком опирании мауэрлат как бы и не нужен.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 14:28
Ulan_am
Украина
это просто инерция мышления строителей.
раньше при небольших пролетах (до 6 м) стропила часто опирали на балку перекрытия чердака, которая выполняла еще и роль затяжки, при данном пролете такую балку поставить проблематично, но сам узел опирания стропил плотники выполнили так, как им было привычно, на имитацию этой балки.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 14:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Какого года здание?
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 14:40
kdw312
Может хотели козырек снаружи повыше сделать? И чтоб он был параллельно горизонту.
kdw312 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 14:44
arctikbear
Сообщение от kdw312 Посмотреть сообщение
прикручиваю еще одно фото - фрагмент фронтона этой же крыши
Какого года здание?
1916 г.
Непрочитано 07.09.2010, 15:40
vv_77
заказчик
Ярославль
1916 г.
Кровля явно моложе, судя по состоянию. Может это последствия реконструкций?
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 16:48
durka tupaya
NUNU
вариант 1 (не очень правельный)
упорный брус (лобовой врез) чтобы небыло скола древесины.
вариант 2 (выглядит более правельным)
Консоль лепного карниза
короче есть тема обсудить
Последний раз редактировалось durka tupaya, 07.09.2010 в 17:25.
durka tupaya вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:44
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Я подобное встречал
Но там этот "нижний пояс" (треугольной фермы посути) вырезали арендаторы чтобы чердак стал эксплуатируемым.
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
