Расчет перехода над проезжей частью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет перехода над проезжей частью
Непрочитано 08.09.2010, 07:19 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Доброго времени суток. Понадобилось расчитать конструкции пешеходного перехода над проезжей частью. Вопрос в том где взять нормативное значение полезной нагрузки от людей на перекрытие этого перехода, может применительно получится взять? например для балконов - 4 кгс или для перронов - 4 кгс или в крайнем случае как для помещений для скота - 5кгс?
Непрочитано 08.09.2010, 08:42
Orion
Вариант 2
Orion вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 10:00
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Orion Посмотреть сообщение
Вариант 2
Offtop: однозначно!
crosandr вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 10:25
Zhener
СНиП 2,05,03
2.21*. Нормативную временную нагрузку для пешеходных мостов и тротуаров следует принимать в виде:
1) вертикальной равномерно распределенной нагрузки:
а) на пешеходные мосты - 3,92 кПа (400 кгс/м2);
Zhener вне форума
Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод Nikotin Инженерные сети 17 03.04.2014 14:59
Объединение несущих конструкций жилого дома с проезжей частью Otrasl Конструкции зданий и сооружений 8 24.10.2007 11:00
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
