Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой!
Непрочитано 11.09.2010, 00:12 #1
Andrej_A_O
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Мой вопрос в следующем:
Я выпускник архитектурно-строительного факультета, для написания дипломной работы мне необходимо поставить эксперемент, для которого надо создать переменное магнитное поле с индуктивностью 0,2Тл.
Дело в том, что с электричеством я не дружу.
Помогите пожалуйста разобраться с размерами необходимой катушки и ее подключением. Уж очень не хочется спалить родной университет=)
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.09.2010, 08:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Какова цель данного эксперимента для дипломной работы
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 09:38
Andrej_A_O
Ориентация фибр в фибробетоне под воздействием магнитного поля
Andrej_A_O вне форума
Непрочитано 11.09.2010, 11:09
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Для ориентации фибр в фибробетоне под воздействием магнитного поля должно быть специальное электрическое устройство, излучающее это магнитное поле.
Это устройство должно быть разработано и изготовлено электриками, а вы его должна только применить, а не ломать голову как его сделать.
Я как электрик не разрабатываю фундаменты для установки трансформаторов, щитов, выключателей и прочее, а отдаю эту работу строителям.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 14:26
Andrej_A_O
Я не пытаюсь сделать прибор для промышленного производства.
Мне нужно проверить теоретические расчеты.
Электриков- желающих сделать это за меня- нет.
На сколько я понимаю, ничего сложного в этом нет, можете помочь- буду благодарен, нет- значит нет.
В поучениях не нуждаюсь.
С уважением.
Непрочитано 11.09.2010, 15:41
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Я не собираюсь вас поучать. Просто вы выпускник архитектурно-строительного факультета, и занимайтесь строительством и архитектурой, а электричеством пусть займутся электрики.
У вас уже имеются теоретические расчеты этого устройства, изготавливайте его и проверяйте, в чем у вас проблема.
Или вы хотите, что бы кто то сделал эти расчеты, а вы их сравнили со своими.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 16:43
Andrej_A_O
Имеются расчеты результата воздействия устройства на бетон, расчетов устройства нет. Для расчета устройства не хватает знаний.
Непрочитано 11.09.2010, 23:46
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Andrej_A_O, готов помочь в расчетах.
Но при условии вашего непосредственного участия.
ОБРАЩАТЬСЯ В ЛИЧКУ.
Offtop: ps. На занудство некоторых участников форума не обращайте внимания.
Бывают некоторые проектировщики, ревниво относящиеся ко своим должностным обязанностям.
teoretik24 вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 07:14
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Andrej_A_O Посмотреть сообщение
И не надо вам его расчитывать. У вас имеются расчеты результата воздействия устройства на бетон и хорошо. Остальное дело электриков.
И ни какое это не занудство.
Если так пойдет дальше, то строители будут проектировать электрическую часть п/ст, РП, ТП, ГРУ и прочее, а электрики будут проектировать фундаменты под трансформаторы, реакторы, в/вольтные и генераторные выключатели и прочее.
Очень будет интересно посмотреть. Для начала посмотрите это
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55536
http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?t=1706
Очень интересно, особенно второе.
Последний раз редактировалось Валериан, 12.09.2010 в 07:23.
Валериан вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 18:07 Вопрос электрикам помогите разобраться с магнитной катушкой
DenStroev
Р’ найденных РјРЅРѕР№ запалах Рє РІС‹С?еперечиссленным гранатам РїРѕРґ слоем лака отсутствует РљР’, РІРѕ всех, сразу идёт РїРѕСЂРѕС…РѕРІРѕР№ замедлитель, Р° "РїСЂРѕС?ло РёС…", через РјРѕРё СЂСѓРєРё десятка РґРІР°, РІ том числе С?тук 8 Рє запалу РљРѕС?евникова.
РџРѕ этому РїРѕРІРѕРґСѓ Сѓ меня, СЃ РѕРґРЅРёРј камрадом, РІС‹С?ел РЅРµ детский СЃРїРѕСЂ, РѕРЅ, РІ отличии РѕС‚ меня, РЅРµ любитель разбирать такие вещи, поэтому ориентировался исключительно РЅР° схемы Jhonni, РІ РєРѕРёС… РљР’ присутствует...
Где истина??? Должен он там присутствовать и когда, если должен, он туда вставляется???
Фото, пока, по объективным причинам, приложить не могу
DenStroev вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 19:37
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от DenStroev Посмотреть сообщение
Че за фигня
Валериан вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 21:41
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Че за фигня
тот же вопрос и у меня
Непрочитано 22.09.2010, 07:37
Vlad®
розмысл
Иркутск
Andrej_A_O, скажите, а какая сила заставит отрезки металла в очень густой среде ориентироваться в переменном магнитном поле? Вы откуда взяли эту идею? максимум что произойдет, это нагревание этой самой фибры и самого бетона за счет токов Фуко это собственно происходит в мирковолновке: магнитрон создает переменное магнитное поле, которое возбуждет блуждащие токи (токи Фуко), а те в свою очередь за счет работы закона Джоуля-Ленца нагревают предмет. С увеличением частоты этот эффект проявляется сильнее.
Но вы говорите про катушку и спрашиваете у Электриков, возможно вы имеете в виду катушку Томсона, которая работает на токах промышленной частоты, но эффект тот же. На этом эффекте основан был один из старых фокусов - на деревянный стол ставили сковороду и зажаривали так яичницу, а под столом стояла та самая катушка.
В общем и целом, как специалист по полям, я прогнозирую провал вашего эксперимента в данном виде.
Вы можете попробовать, намагниченные отрезки арматуры и ориентировать в постоянном магнитном поле, это теоретически возможно, но практически тоже провально:
-во первых, бетон очень вязкое в-во и так просто повернуть в нем арматуру не удастся, т.к. просто не хватит вращающего момента - длинные отрезки не повернет, к короткие т.е менее 50мм не нужны будут, т.к. это будет уже не фиброжелезобетон. Законы механики тут тоже действуют и момент это сила на плечо.
-Во вторых - изготовление такой арматуры затратно и строительные стали тут не подойдут, т.к. нужен материал с большой магнитной проницаемостью.
-В третьих, не застывший раствор содержит большое количество несвязанной воды и всевозможных солей, которые делают раствор электроповодным и почти всегда в условиях строительной площадки заземленным, а это фиаско и ни каких вариантов...
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 00:14
KronSerg
Вода - моя работа
Че за фигня
Это переводится примерно так:
В найденных мной запалах к вышеперечиссленным гранатам под слоем лака отсутствует КВ, во всех, сразу идёт пороховой замедлитель, а "прошло их", через мои руки десятка два, в том числе штук 8 к запалу Кошевникова.
По этому поводу у меня, с одним камрадом, вышел не детский спор, он, в отличии от меня, не любитель разбирать такие вещи, поэтому ориентировался исключительно на схемы Jhonni, в коих КВ присутствует...
Чото, пока, по объективным причинам, приложить не могу
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 21:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Я и говорю: что за фигня
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2010, 19:02
Andrej_A_O
Уважаемый Vlad®.
Эксперимент состоялся, при индукции поля 0,15 Тл коэффициент ориентации 0,9 (простая стальная фибра, поле переменное).
Можете сделать вывод о том, какой Вы специалист по полям. Если вы не знаете каким образом стальной стержень ориентируется вдоль силовых линий в переменном магнитном поле, то Вам необходимо пересмотреть свои знания школьного курса физики.
Ваше заявление о том, что бетон с фиброй длинной менее 50 мм не является сталефибробетоном (все таки не будем называть сталефибробетон железофибробетоном), ставит под сомнение Вашу компетентность в области бетона. Мои соболезнования.
Такое ощущение, что большинство здешних специалистов в области потрепаться. 18 сообщений и ни одного по делу
С уважением.
Последний раз редактировалось Andrej_A_O, 30.09.2010 в 00:22.
Непрочитано 31.10.2010, 21:27
Анна Цыганова
Балаково
интересно а как ты считал коэффициент ориентации???бетон отколупывал??
Анна Цыганова вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 21:58
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ну и хорошо. Теперь пускай электрики разрабатывают спец.электрическое устройство, излучающее магнитное поле 0,15 Тл. Кстати при переменном токе оно будет электромагнитным.
А вы это устройство будете применять при строительстве фибробетонов.
Кстати при индукции переменного поля 0,15 Тл какая частота была.
Валериан вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 22:23
Анна Цыганова
Балаково
и мне кажется, если фибра меньше 5 см, то это уже с трудом можно назвать сталефибробетоном!
Непрочитано 01.11.2010, 03:55
Vlad®
розмысл
Иркутск
Как то отдыхали мы на Байкале, и рядом с нами была группа молодых ученых, мы поняли это по их разговорам, и вот в одну звездную ночь они как следует причастились водочкой с местным омульком и одного из них постигло раскаяние - и он громко исповедовался, что де какие мы к нечистому ученые - любые результаты подгоняем, какой результат нужно, тот и получим, другой его утешал, что не любой, а только в разумных пределах... ну и так далее... получил человек результат для дипломной работы, ну и хорошо, строительное дело от этого не пострадает. Металлическая сечка действительно может ориентироваться по силовым линиям и она может быть полезна, скажем, при производстве тратуарной плитки. Из моего опыта, сталефибробетон применяли только при строительстве банковских хранилищ, там короче 5см, конечно же, не применяется, и лучше будет, как раз беспорядочное расположение фибры.
Очень многое могло в этом эксперименте зависеть от водоцементного соотношения, т.е. если замесили раствор жидкой сметаны да еще без крупных включений инертных материалов да еще в пробирке стеклянной или ином диэлектрике не связанном с заземленными частями, то еще может что то получится, но какую при этом получили марочную прочность? Впрочем, это не важно ибо результат нужен был другой
Последний раз редактировалось Vlad®, 01.11.2010 в 04:14.
Vlad® вне форума
Помогите разобраться с файлом Alexander_Liseev AutoCAD 10 18.01.2007 15:44
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. green_com Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 15:11
ObjectARX. Помогите разобраться начинающему gloom Программирование 1 26.12.2006 13:42
Помогите разобраться SerKR AutoCAD 3 12.09.2006 13:45
Помогите разобраться со СКАДом? непонятность с вантами Алексий Расчетные программы 2 14.05.2006 00:40
