Зачем нужны Xrefs?
Проектировщик
Киев-Харьков
Представь у тебя 10 разных фаилов - планов. и во всех есть какой-то одинаковый типовой элемент. вот его имеет смысл сделать как 11-й фаил и посадить в те 10 фаилов как хреф. и если нужно что то подправить в этом типовом элементе, то это делается только один раз, а не в 10 ти фаилах. т.е экономия времени, меньше рутины.
дальше, уже написали, когда над проектом работают много людей, его разделяют на части (фаилы) - и вносят их в основной чертеж как хрефы Другой смысл использования-например имеется несколько фаз строительства. удобно фазу 1 внести в проект фазы 2 как хреф, тогда изменения в фазе 1 будут полуавтоматически отслеживаться в проекте фазы 2. То же самое с подосновой, например, вы строитель, а архитектор шлет вам каждые 3 дня обновленный план. вот его удобней посадить в ваш чертеж как хреф, а потом заменять старый фаил на новый. иногда без хрефа как без рук но если смысла нет, то ни хреф, ни блок не нужны, ничего "красивого" там нет. |
С тем же успехом можно вставить подоснову блоком, а затем если пришла новая архитектура, заменить блок на новый. И вообще, ставить арх план в чистом виде как подоснову плохо. Даже невозможно без предварительной чистки. Надо заметить также, если чертеж сделан без применения пространства листа, в котором размещается как минимум рамка и штамп, использовать такой файл в качестве хрефа нельзя.
Что касается как вставлять подоснову, как блок или хреф, конечно, файл должен быть сначала почищен-доведен, особой разницы нет как вставлять блоком или хрефом, тем не менее я за хреф. |
А вот забыл вам архитектор сказать, что изменил он там перегородочку и сдвинул на 500 мм,так Хреф скажет что в файле сделаны изменения, даже если ты его не увидишь эти изменения с перегородкой при обновлении файла, можно подойти к архитектору уточнить. У нас так,по запарке и недостаточности времени на изменения в проекте для гос.экспертизы в разделе ВКников и ЭЛектриков попросту не оказалось прачечной(((
Нельзя проектировать по живому. От архов должен прийти некий законченный на данный момент вариант. На его основе вы делаете свое. Придет новый вариант, замените подоснову, поправите что успели наваять и продолжите работу. Архитекторы не обязательно работают с вами в одной конторе. У нас таких случаев почти и нет.
pinjener, а вы используете непочищенный и многоцветный арх файл? В таком случае можно предположить ваши чертежи не очень высокого качества, где все в куче |
Я думаю можно много говорить о том, что хорошо или плохо "проектировать по живому",но к сожалению по другому не получается,как бы нам не хотелось. Есть мой арх файл,с набором слоев начинающихся на "кр_...",допустим их много и все они разноцветные,берет от меня электрик внешнюю ссылку и смотрит что ему нужно и в каких слоях это находится.а слои с ненужными элементами,просто выключает.
Думаю,что вопрос совсем не вписывается в рамки этой темы, но всё же... Offtop: График конечно же есть,но когда приходят результаты 3-х гос.экспертиз и ты работаешь совместно с иностранными коллегами(пока пошлёшь запрос,пока дождёшься и т.д....),голова идет кругом и вот тут...по-моему мнению Хреф один из хороших помощников!
Вопрос не понятен. Внешнюю ссылку нельзя взорвать, не внедрив (_bind) ее предварильно. Внедряя внешнюю ссылку получишь блок, но потеряешь связь. Редактировать ссылку можно на чертеже по месту (_refedit) видя окружающую обстановку. Проще попробовать, чем описывать словами.
Я уже писал где-то недавно, что часто можно вместо внешней ссылки с неменьшим успехом вставить данный кусок как блок. Далеко не всегда нужна связь с вставляемым объектом. Приведите примеры полной необходимости именно хрефа. Лучше с живым примером-файлом, пусть для упрощения там хреф будет приаттаченным. Что касается использования хрефа (арх плана) как подосновы для смежников то здесь по моемУ 100% имхо даже вредно и обычный блок лучше. Кроме того, если проект закончен, ушел в архив, надо обязательно все внешние ссылки внедрить. И при отправке на сторону тоже. Если конечно, объединенный файл не превысит разумных пределов
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить | АнтонЧ | AutoCAD | 47 | 09.10.2013 20:34 |
Кровля из щифера. Диагональные сколы на рядовых листах. Зачем они нужны. | Розмысл | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.06.2009 10:12 |
Зачем нужны эти 10 мм сварного шва? | Сеченов | Металлические конструкции | 5 | 21.03.2009 14:30 |
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? | Малюк | Компас | 3 | 20.03.2009 19:06 |
зачем нужны стеновые прогоны | ВладимирН | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 18.02.2009 10:23 |
