Проблемка с динамическим блоком рамки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Проблемка с динамическим блоком рамки
Непрочитано 15.09.2010, 15:04 #1
EvilHouse
Решил создать ДБ "Рамка" - чтобы растянув его на готовый чертёж атрибут показывал формат получившегося листа и его размеры как на скриншоте: [IMG]http://s53.***********/i139/1009/cc/b21756b90b8ft.jpg[/IMG]
Атрибут состоит из полей:
1 - user1;
2- Длинна_П;
3 - Ширина_П;
Создал таблицу свойств блока: [IMG]http://s59.***********/i165/1009/97/8bd7f72ff2bat.jpg[/IMG]
Но появилась проблема - при использовании маркера 2 - все работает, только по задумке этого маркера не должно быть. А вот при использовании маркера 1 вместо формата пишется "Пользовательский".
[IMG]http://s40.***********/i088/1009/9b/76e05eecc148t.jpg[/IMG]
Подскажите, как сделать так, чтобы пользуясь только маркером 1 атрибут показывал значение user1
Тип файла: dwg
DWG 2007
Рамка.dwg (99.9 Кб, 462 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 06:55
EvilHouse
и тишина...
EvilHouse вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 07:58
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
По мне так зачем? норм блок. Поставил галку для совпадения свойств блока с таблицей и норм. А по вопросу хз.
Последний раз редактировалось Chapter, 17.09.2010 в 08:12.
Chapter вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 13:26
EvilHouse
галку когда ставлю - маркер 1 пропадает...
Автор темы   Непрочитано 28.06.2011, 12:49
EvilHouse
Что, неужели никто не поможет дельным советом?
Непрочитано 28.06.2011, 13:20
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
На сайте Паши Севкава есть фильмы 4й и 5й про подшивку, он там создает форматку чертежа.
Если я не ошибаюсь там проблема решается с помощью 2х параметров выбора.
Один выбор берет данные из другого и все это вставляется через поле в атрибут.
Глянь эти фильмы может что-то подчерпнешь для себя.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2011, 08:24
EvilHouse
Сообщение от Fedorino Посмотреть сообщение
Не, там идея немного другая - он делает блок, где ты выбираешь формат, т.е. уже знаешь какой - А3 или А2*3 к примеру, а я хочу наоборот - растянул рамку вокруг чертежа и атрибут показывает размеры листа (для настройки принтера) и формат какой получился по ГОСТу.
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком ElectroBOG LISP 22 29.07.2025 16:05
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? пончеГ AutoCAD 2 03.07.2009 11:06
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
Помогите с динамическим блоком Composter Динамические блоки 2 20.01.2009 17:26
