Ферма из квадратных труб, 13 метров
Если нагрузка действительно 7/13=0,54 т/м.пог , а верхний пояс фермы раскреплен из ее плоскости в каждом узле, то ферма выдержит такую нагрузку. Узлы фермы следует проверить отдельно. Стенки профилей тонкие.
Ферма убогаю не спорю,но изменить ее высоту не представляется возможным. Угол между верхним и нижним поясом должен быть не менее 6 градусов. Как следует изменить решетку фермы для увелечения жесткости. пояса заменить на 160x160x6,раскосы на 90x90x4??? Может стоить увеличить количество панелей верхнего пояса , скажем до 18?? Спецам спасибо.
Последний раз редактировалось DrumheaD, 16.09.2010 в 11:35. |
На жесткость вашей фермы в основном влияют жесткости поясов и расстояние между ними. Решетка влияет незначительно. Если уж вы идете на увеличение сечений, то можно безраскосную ферму сделать.
Высота ферм там на сколько помню на 18 метров - 1040+900 мм в осях. Или около того. |
Днепропетровск
При расчетах не забывайте, что ферма из ГСП, тут особые требования по расчету узлов (на продавливание стенок труб и т.п.), поэтому просто расчета в Лире будет недостаточно - придется ручками проверить все сечения. Кроме того, есть ряд конструктивных требований и рекомендаций, уже не выполненных: тонкостенность пояса 160/3=53>45, 80/160=0.5<0.6 (см. Пособие к стальному снипу)
DrumheaD, вас заносит "то круто влево, то круто вправо". У вас при пролете всего лишь 10,5 м - то ферма, то рама да еще и с ломаным ригелем. У вас вполне "балочный" пролет. Зачем эти приемы, характерные для большепролетных конструкций? К чему вся эта "стрельба из пушки по воробью"? Вы чего хотите добиться?
Хочелось бы услышать грамотное решение следуещей задачи:
Максимальная высота конструкции - 4 метра. Угол наклона кровли - 6 градусов (керамическая черепица,меньше нельзя в соответствии с паспортом ). Высота от фундамента до балки (или фермы) - 2.95 м. Таким образом высота балки или фермы - 1.05 max. Чтоб перекрыть такой пролет балкой, Кристалл рекомендует 53Ш1. Это исключает необходимые 6 градусов. Не судите строго , я КИПиА. Дрюха,это Autodesk Inventor 2011 Pro. Последний раз редактировалось DrumheaD, 17.09.2010 в 18:25. |
Балка 25Ш1 с затяжкой по низу(шпренгель) с подъёмом в коньке на 700 мм (6 градусов) на 0,5т на метр погонной (не узловой) вроде проходит и по прогибам тоже (13000/225=58 мм).
35Ш1 без затяжки с прогибом на грани фола, но тоже проходит. Конёк на фланцах. Если проектируешь и колонны - можно посчитать враспор - сечения уменьшатся. Либо подвижный шарнир - там будут неплохие горизонтальные перемащения - главное закрепить чтоб ветром не сдуло(подъёмная ветровая). Надо считать узлы - что там с фланцами и опорными. Как пример идеи, что балка - ещё не означает, что без уклона: ![]() Если ферму - то молодечно с нисходящими опорными раскосами - вполне возможно удастся выжать высоту - нагрузки не очень большие, да и пролёт не велик. Рама из 11 сообщения, считаю лишняя для такой задачи - геморно и дорого. Смысла не вижу. В принцепе, может быть имеет смысл сделать жёсткий стык колонн с балкой. Но колонны из проката тоже взять. Что-ибудь такое, только из проката, т.к. будет при маленьких объёмах неоправданно заморачиваться со сварными профилями - хотя как знать - тут уже зависит от объёмов и кто варить будет. ![]() Последний раз редактировалось karel, 17.09.2010 в 20:44. |
DrumheaD, вам виднее какие возможности у ваших строителей и заказчика. Offtop: Что такое КИПиА? Такое впечатление, что вы вообще не изучали курс Металлические конструкции. Все что вам тут предлагали - вполне стандартные решения, любой грамотный конструктор их вам быстро подскажет. Меня удивляет - вот почему человек тратит столько времени на форуме на решение вопросов, которые решаются прямо на рабочем месте в беседе со старшими товарищами за полчаса? Вы что - боитесь с товарищами на работе посоветоваться? У вас "времени вагон" на работу отведено? Предпочитаете тратить время на форуме, чтобы начальство не могло оценить по достоинству уровень вашей подготовки? У вас на работе что - ненормальная обстановка? Или вы хотите блеснуть умом, вооружившись чужими идеями? Идей не жалко, просто странная у вас манера работать. Вы так "кошке на молоко" не заработаете. |
Господа модераторы, на мой взгляд - тему стоит переместить в раздел Конструкции зданий и сооружений, т.к. тут не идет речь о конкретных расчетных программах.
DrumheaD, если вы специалист по Контрольно-измерительным приборам и автоматике, то зачем вы беретесь конструировать и рассчитывать стальные конструкции? Не такое это простое дело как вам кажется! Может вы хотите второе высшее образование получить? Не вопрос! Три года на вечернем отделении и диплом ПГС у вас в кармане. Вы, конечно, можете сколько угодно и с кем угодно советоваться, но вашу работу за вас бесплатно никто делать не будет. Даже если вы не за свое дело взялись. В любом случае, DrumheaD, вам следует проконсультироваться со специалистом конструктором на месте. Тех материалов, что вы показываете слишком мало для принятия оптимального решения. Конструкторы так не работают. Надо здание целиком представлять и учитывать в каких условиях оно будет работать. А так вы будете до бесконечности задавать абстрактные вопросы типа: может ли вообще существовать вот такая ферма, рама и т.д.? И получать такие же абстрактные ответы типа: воообще-то существовать может, но во-первых - конструкция неудачная, а во вторых - все равно требуется детальная проверка принятых сечений и проработка узлов, которые вы не выполнили, а за вас это делать никто не собирается. |
Стык квадратных и круглых труб под углом | S-Y | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.03.2009 07:21 |
Замена квадратных труб двумя уголками | Приветливый | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.10.2008 13:09 |
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров | Fool | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.04.2008 07:59 |
Ферма из гнутосварных труб | Bobkova | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.12.2007 23:01 |
