Убийство и возрождение элементов в ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Убийство и возрождение элементов в ANSYS
Непрочитано 22.09.2010, 05:08 #1
Aleksamder
Здравствуйте. Извините за глупость меня и моего вопроса, но мне нужна помощь. Совсем недавно начал изучать Ansys. Кто-нибудь сталкивался с такой опцией как Birth&Death? kill elements, birth elements. Нужно решить ну очень простую задачу: пластина с отверстием, под давлением на какую-либо сторону. т.е. сначала была целай пластина, потом верезали отверстие и затем "заварили" его обратно. Нужно обязательно реализовать через эту опцию. При попытке убить элементы выходит ошибка: The Newton-Raphson solution method must be used with this option. the EKILL command is ignored. Что это за метод? Как его использовать? и как-то можно без него?) Еще раз извиняюсь за свою глупость.
Непрочитано 22.09.2010, 07:42
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
советую разобрать пример в хелпе. и изучить раздел.
вопросы бы исчезли или стали другими.
+ помочь сложно, не видя файла. вам нужно осовоить apdl и командный язык. без них решать задачи вышесредней сложности (типа ekill) неудобно и неэффективно.
и почитать хелп вообще советую. объяснить в двух словах что такое ньютон-рафсон не берусь. почитайте сначала= задайте вопросы.
надеяться, что на форуме все-все расскажут не следует. те кто все знают= очень заняты (поэтому)
СергейД вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
ANSYS. Сравнение элементов и команда ETABLE. m1rage ANSYS 7 10.03.2009 13:15
Моделирование железобетона из трёх элементов в ANSYS klaster ANSYS 3 22.12.2008 12:42
Как учесть пересечение элементов в Ansys? Sergo ANSYS 6 10.06.2008 22:43
