Подпорная стена на реке
Закройтесь куполом и не вылезайте. Так надёжней всего.
Главное презервативов накупите. И вам будет лучше и людям отдых портить не будете своими идеями.
Автору темы, dr_eugeni: В вашем случае вариантов стенки может быть несколько. Описанный вами, когда стенка заглубляется в основание и верх торчит консольно - не самая экономичная в данном случае. Я бы вам порекомендовал сделать уголковую подпорную стенку. По материалам - будет экономичнее, чем приведённая на фотографиях. Стенка приведённая на фотках - тоже имеет право на существование. Судя по конструкции деф.шва и арматуре - стенка была не сляпана как попало, а по вполне нормальному проекту. И тот и другой вариант нужно просчитать (хотя бы приблизительно) тогда по материалам будет экономично и надёжно. Про деформационные швы - делать обязательно, не менее чем через каждые 25м. Конструкция деф.шва - на фотке вполне нормальная: гидрошпонка+пенопласт нормально. Только не плохо бы с внешней стороны это дело заштукатурить/замазать, чтоб какое-нибудь быдло проходящее мимо не подожгло (just for fan). Арматура - тоже нужна в любом случае. Может меняться только её количество. Без арматуры - может потрескаться всё к чертям ещё во время строительства. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
смотри шпунтовую стенку... Забивать надо на ,Н-которая над землей, 2,5Н - под землей. Но трубу (диаметр и шаг надо считать). На 1 метр 129м трубы должно хватить, только стенка должна быть не менее 6мм(где -то это было исходя из коррозии) Снаружи приварить сетку диам.8АIII 200х200мм и обетонировать....и всё...
забыл добавить проходит и 102 труба с шагом метр (не забудь про дренаж, что б вода за стенкой не стояла - трубки 57 через 5 м по низу наружу выпустить надо бы).. Последний раз редактировалось alex_bay, 23.09.2010 в 15:31. |
А просто трубки заложить - эффекта ноль. Чтоб вода в трубки уходила - нужно ещё и дренажную призму щебёночную сделать со стороны засыпки. |
Серёга - Bilder
И правда Цитата:
То что изменили Водный Кодекс ещё не значит, что этой дыркой могут пользоваться новые русские. Кроме прочих существует социальная ответственность. Например я пройду по берегу с молотком и настучу по голове нехорошим ребятам. ^__^"
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
crosandr
Если тебя попросят гильотину спроектировать, сделаешь ? Тут нет разницы. И дом на фото, кстати, наверняка был построен до недавних изменений ВК. Раз они только сейчас озаботились размытым берегом.
Tyhig, вы что-то не в ту сторону уходите
Вас никто не просил гильотину строить, или подпорную стену. Вас (и нас - всех остальных) спросили КАК это спроектировать. Да и если гильотина - что в этом противозаконного?! - вас же не палачём просят быть? Я на фото вижу разрушающийся оползневой склон, на котором стоит домик. Если не предпринять никаких мер по укреплению берега - домик через несколько лет рухнет. При чём тут прокуратура? Если прокуратура когда-нибудь признает данное строение вместе с подпорной стенкой - незаконным строительством, то снесут всё. Хотябы просто по тому, что построено без проекта и без разрешений и согласований. Про водный кодекс не надо в каждом сообщении вспоминать, особенно если Вы не внимательно его прочитали. Подпорная стенка на берегу - это отнюдь не набережная с системой водоотведения, а следовательно Ваши предположения о попытке обойти закон автором темы - как минимум наивны наивны. Что касается Цитата:
А вот это Цитата:
Пересмотрел фотки, почитал мнения. Ладно, может был неправ. Меня смутило
Гидротехнические сооружения никогда не делал. Подозреваю, что все они рано или поздно обточатся водой и т. п. Про укрепления берега недавно читал статью, что не помню где сделали стену из каменей связанных проволочной сеткой (габион). После укрепления берег стало смывать в море ещё быстрее. Эффект оказался обратным т.к. большая энергия волн отскакивая от габиона забирала с собой песок и проч. куски берега быстрее. Думаю, что для частного строительства не обязательно устраивать ж.б. конструкцию. На Васильевском острове СПб есть остров укреплённый бревнами с Петровских времён... И до сих пор кажись стоит... Брёвна загнаны вертикально и выступают на 1-1,5 м над водой. Думаю дешевле всего будет укрепление откоса каменной наброской. Набросать песка на откос до угла 32-34 градуса и сверху камни. Можете камни, во всяком случае нижние ряды, залить тощим бетоном/раствором. Можете сделать подобие волнорезов из брёвен... Только не знаю, как их делать. Forrest_Gump Чтобы выросли растения нужно время и покой, а не унос семян в реку. ![]() Хотя, в принципе, можно наверное попытаться... Но в месте биения волн надо будет что-нибудь придумать...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.09.2010 в 01:54. |
В зоне волнового воздействия - откос должен крепиться весьма основательно.
Варианты крепления можно посмотреть в ВСН 3-70 Из откосных вариантов креплений берега - пригодня для длительной эксплуатации конструктивные схемы с верхним слоем из каменной наброски и ж.б. плит. Щебень в большинстве случаев не годится, т.к. уносится в море волнами (так же как и песок и прочий грунт). Крупность и масса элементов крепления берега рассчитывается. Заметьте, не спроста ведь морские волноломы и молы кладут из тетраподов массой в несколько тонн. Сделать крепление берега из брёвен тоже можно. Но это расходование средств в пустую. Дерево в зоне переменного уровня воды гниёт с поразительной скоростью. Такое крепление в самом лучшем случае прослужит 10 лет, не более. А чиновникам, которые разрешают применять подобное на объектах городского хозяйства - это на руку: раз в пять лет на ремонт и реконструкцию одного и того же объекта списываются солидные средства. Формально один раз поставить стенку из ж.б. дороже, чем из брёвен. Но реально - ж.б. стенка нормально спроектированная прослужит 40лет, а деревянную каждые 10 лет считай разбирать и заново ставить придётся. Габионы - вообще конструкция для СУХИХ откосов. Волны разбивают эти габионы достаточно быстро. Только начхать на это тем, кто продвигает габионы на рынок. |
Зря вы так, никто не собирается закрывать берег. Речь идет о том как сохранить то что есть, за 30-35 лет существования этой базы было смыто около 50 метров берега, а там где планируется стенка берег был лет 10 назад. Хотя проблема не надуманная
![]() Деревья не успевают закрепиться, их смывает. Там где на берегу растут ивы, размывает медленнее, но все равно размывает. Если кто может посоветуйте, если трубы забивать через 2 метра хватит ли одного слоя арматурной сетки. Высоту стенки над берегом ( и в песке) в эти выходные сократили до 1-1,5 метра (2-3 метра общая высота стенки). Последний раз редактировалось dr_eugeni, 27.09.2010 в 11:00. |
А зачем трубы ?
Проедет трактор с баровым органом сделает узкую щель, туда сразу арматуру и бетон и т. п. Тут же вопрос наверное скорее в волнах, а не в удержании откоса... А как на волны расчитывать я не знаю. Пытался как-то ихний СНиП освоить, но не преуспел. Задачи не стояло, а там формулы, формулы...
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) | dimasikys1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.04.2011 18:51 |
Составная подпорная стена | СТВОЛ | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2010 12:23 |
Подпорная стена | Gilman | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 01.10.2009 17:18 |
Подпорная стена пандуса для заезда машин | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.09.2008 08:40 |
