Нагрузки на фундаментную плиту в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузки на фундаментную плиту в Лире
Непрочитано 22.09.2010, 16:58 #1
oies
Инженер-конструктор
Доброго времени суток!
Помогите разобраться: в Лире при передаче фундаментной плиты в систему "грунт" нужно ли в этом самом "грунте" дополнительно задавать нагрузки на плиту или они автоматически переносятся из "визора". И что за нагрузку Pz предлагается ввести при получении коэффициента постели из модели грунта?
Непрочитано 22.09.2010, 17:08
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от oies Посмотреть сообщение
Нет.
Расчетное давление под подошвой фундамента.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 17:15
oies
Инженер-конструктор
Нет-это значит не переносятся, или нет- это значит не нужно дополнительно задавать?
oies вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 22:00
1 | #4
mikel
войдите в "грунте" в меню корректировка-->импортированные нагрузки, там увидите значения нагрузок для каждого кэ переданные из лиры. Или активируйте на иконостасе кнопку "показ нагрузок" прога на каждом кэ нарисует значение нагрузки
В самом "грунте можно задавать и дополнительные нагрузки, например отрисовывая и нагружая влияющие фундаменты или любую иную нагрузку по площади.
технология следующая: расчитал свое здание с фундаментами при каком то условном значении коэффициента постели(меню жесткости , задание С1,С2 или Рz, выбирете задать С1,С2, допустим С1=1000, С2=0,
убедитесь , что это выполено(кнопка меню "мозаика коэф постели"). выполните расчет. Вы получите картину давлений на грунт в первом приближении. Далее меню жесткости-->задание Pz, задал вручную эти давления каждому фундаменту . Теперь возможен переход к приложению "грунт", нажмите кнопку "создать модель грунта". Произойдет переход в приложение "грунт" и будут отрисованы фундаменты. Вводите, корректируете список грунтов и их характеристик, создаете сетку, вводите местоположение скважин и вводите отметку устья и набор грунтов по каждой скважине . Входите в импортированные нагрузки и корректируете там отметку приложения этих нагрузок приводя их в соответствие с данными по скважинам. Если нужно создаете дополнтельные площадные нагрузки с указанием отметки приложения и передаваемого давления. Входите в меню характеристики расчета и уточняете если надо имеющуюся там информацию, она имеет более высокий приоритет, чем заданная из лиры. Выбираете метод расчета и толкаете на счет.
Будут расчитаны осадки, коэффициенты постели,...закрываете приложение и вы снова попадаете в лиру. Там нужно нажать кнопку присвоить значения. Прога обругает(необязательно) вас сказав , что в схеме есть ошибки. Отключите и вновь подключите модель основания (при этом вы снова попадеде в приложение "грунт" , ничего там не делайте и выйдите из него без сохранения. Снова вы в лире , повторно жмете кнопку "присвоить значения" и коэффициенты постели будут назначены каждому кэ фундаментов (их можно посмотреть нажав соов. кнопку "мозаика коэф пост"). Далее запускаете задачу на счет . В результате лира в числе прочего расчитает давление на грунт для каждого кэ при последних расчитанных коэффициентах постели . Меню результаты расчета--> присвоить расчитанные давления, жмете её и программа сама назначит эти давления каждому кэ фундаментов . Выполните следующую итерацию запустив задачу на счет, будут заново пересчитаны коэффициенты постели. и тд итерациями вы добиваетесь , чтобы давления на предыдущем шаге не отличались значительно от расчитанных на данный момент. на каком то шаге результат вас устроит. Всё. Коэффициенты постели подобраны окончательно.
Последний раз редактировалось mikel, 22.09.2010 в 22:12.
mikel вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 09:21
1 | #5
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Имел ввиду:
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 14:37
oies
Инженер-конструктор
А где находится кнопка "присвоить значение"?
Последний раз редактировалось oies, 23.09.2010 в 14:51.
oies вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 22:19
mikel
приложение "грунт" вычислило С1,2 , вышел из него с сохранением --> и попал в меню модель грунта. внизу кнопка "вычислить С1,С2"(это она и есть). нажмешь и высчитанные коэффициенты постели будут присвоены каждому кэ.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 11:00
oies
Инженер-конструктор
спасибо!
oies вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Расчет грунтовых массивов на динамические нагрузки в Лире Askarov Лира / Лира-САПР 6 14.12.2009 16:19
Узел опирания монолитной жб стены на фундаментную плиту. Величина арматурных выпусков. student-vopros Основания и фундаменты 20 02.04.2009 11:14
Как импортировать фундаментную плиту из SCAD в CROSS? Dragonudzee SCAD 3 22.01.2009 23:58
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ Vavan Metallist Лира / Лира-САПР 2 20.02.2008 13:46
