И еще раз вопрос по определению коэффициента постели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > И еще раз вопрос по определению коэффициента постели
Непрочитано 24.09.2010, 20:12 #1
Fag
Здравствуйте. У меня несколько вопросов:
1. Коэффициент постели считается от нормативных или расчетных нагрузок?
2. Нагрузки брать как сумму всех вертикальных, либо только сумму вертикальных постоянных и длительных? И как быть в случае знакопеременных динамических вертикальных нагрузок?
3. К примеру, если в основании лежит старая бетонная плита толщиной 1м. Т.е. на старой плите льем свою новую. Под старой плитой лежать слабые грунты. Вот как задавать на Ваш взгляд слой со старой плитой:
1. вообще не задавать
2. задавать как скальное основание с модулем деформации (каким?)
3. задавать как слой грунта с повышенными деформативными свойствами? Тогда вопрос - чему равен модуль деформации для такого грунта?
Спасибо...
Непрочитано 24.09.2010, 23:00
Constantin Shashkin
1. Коэффициент постели - это жесткость. От вида нагрузок не зависит. А модуль деформации считают от каких нагрузок? Ни от каких не считают. Он сам по себе. Если имеется в виду формула k=p/s где p - нагрузка, а s - осадка, то p надо брать такое же, от которого считали осадку.
2. Смотря что Вы считаете. От длительных нагрузок считают осадки с длительными (=более низкими) характеристиками жесткости грунта. От знакопеременных нагрузок считают деформации с более высокими характеристиками жесткости основания (на стадии разгрузки-повторного загружения).
3. На вопрос нельзя ответить. Коэффициент постели зависит не только оти грунта, но и от того, что на него опирается. Для легкой нагрузки плита будет скальным основанием. А для целого здания старая плита вообще будет малозаметна.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 14:01
Fag
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
1. А модуль деформации считают от каких нагрузок? Ни от каких не считают. .
Я понимаю, что модуль деформации - это как группа крови у человека.. )
Но вот какая штука получается. К примеру стоит оборудование на ж/б плите. Через некоторое время оборудование решили поменять в сорону увеличения нагрузок на плиту. Старая плита использоваться не может ввиду ее плохого состояния. Решили сделать новую плиту на старой плите. Старая плита в данном случае выступает как грунтовое основание толщиной 1м. Необходимо посчитать осадку новой плиты, ее армирование и армирование всех вышележащих, опираемых на плиту, элементов. Все это зависит от соотношения жесткостей "сооружение-основание".
И вот тут и возникает вопрос: как задавать слой "старой плиты"? Для <грунтов> мы используем "модуль деформации", для <материала> - "модуль упругости". В кроссе к примеру для <грунтов> переход от модуля деформации к модулю упругости решается делением на коэфф. 0,12. Откуда взяли число 0,12 - я не понимаю. И соответственно, что то мне подсказывает, что для <материала> такая формула не работает. Выскажите Ваше соображение на этот счет..
И еще... Свойства грунтов, в результате технотропного воздействия на протяжении нескольких лет, изменились. Поэтому считать новую плиту нужно...
В данном случае все знакопеременные нагрузки являются динамическими и длительными..
Fag вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 15:38
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Может, проще рассчитать новую плиту, состоящую из старой плиты нового участка?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 16:14
Fag
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Дело в том, что старая плита совершенно независима от новой. Т.е. это отдельные конструкции с разным несвязанным армированием, разной жесткостью..
Fag вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 17:33
SetQ
Петрозаводск
Значит, надо проверить старую плиту на новые нагрузки, включая вес новой плиты. А новая плита нужна только для установки и крепления оборудования? Тогда новую надо проверить только на местные нагрузки: смятие, вырыв.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 18:08
Fag
Для данного случая необходимо посчитать "сооружение-основание" в комплексе..
Fag вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 22:53
Constantin Shashkin
Вначале считаем руками (например, методом послойного суммирования):
Осадку от новых нагрузок считаем как для фундамента, заглубленного до отметки старой плиты. При этом используем модуль деформации (т.е. длительные характеристики). Затем считаем осадку старой плиты от старых нагрузок. Разница осадок и будет составлять дополнительную осадку от нового оборудования. Далее коэффициент постели можно оценить путем деления среднего давления на полученную величину дополнительной осадки.
Если дополнительных нагрузок (по сравнению со старыми) нет, то грунт будет работать в режиме разгрузки-повторного нагружения. В этом случае грунт будет работать с улучшенными характеристиками (модуль в 5...10 раз выше). Соотношение "модуля упругости" и "модуля деформации" в КРОСС имеет именно этот физический смысл. Какое соотношение модулей брать - зависит от условий эксплуатации. Если нагрузку с плиты сняли 5 лет назад, то грунт мог "забыть", что на нем что-то стояло и заработать снова с прежним модулем деформации. Если хотите более конкретный совет - опишите условия задачи. Пока на слишком общие вопросы приходится давать общие ответы.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 12:51
Fag
В идеале, когда у нас основание состоит из одного слоя - не зависит.
В противном случае, чем выше нагрузка, тем больше глубина сжимаемой толщи, тем более многослойным получается грунтовый пирог в основании, и каждый слой у этого пирога имеет разную характеристику.. Следовательно отношение нагрузки к осадке не будет постоянным, а будет зависеть от величины нагрузки. И вот тут возникает вопрос, какие использовать нагрузки - нормативные или расчетные, потому как при расчете фундаментов под динамические машины, коэффициент перегрузки может доходить до 40? Поправьте меня пожалуйста, если я что то не так понимаю.
Старые нагрузки оценить практически невозможно. Стояло оборудование 36-го года. Высокая динамика. Сейчас оборудование демонтировали, и всю вышележащую конструкцию тоже. Оставили только старую плиту. Сделали пару скважин в 7 метрах от участка. Выдали банальный набор характеристик на грунты без учета динамики... Такая вот ситуация..
Скажите, а как оценить это соотношение? Есть ли количественная оценка? Вот взяли к примеру число 0,12. Откуда оно? и почему не 0,20, или 0,75?
И еще вопрос. Для материала мы используем модуль упругости, который является коэффициентом пропорциональности между нагрузкой и деформацией.
Для грунта мы используем модуль деформации... А есть ли физическая взаимосвязь (взаимоотношение) между модулем деформации грунта и модулем упругости материала.. Можем ли мы вообще задавать материал (к примеру бетон) как слой грунта с определенным набором грунтовых характеристик? Выскажитесь по этому поводу..
Спасибо
Fag вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 13:13
leonid-as
для такого основания целесообразно использовать модель из объемных элементов, а с учетом эксплуатации, попросить новую геологию
leonid-as вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 19:38
Fag
Сообщение от leonid-as Посмотреть сообщение
Я никогда не пользовался объемными элементами при расчете "сооружение-грунтовое основание". Всегда пользовался "коэфф. постели". Если есть возможность выложите пожалуйста пример расчета с геологией и нач. условиями. Очень бы хотелось разобраться и сравнить результаты.. Спасибо
Fag вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 20:49
Constantin Shashkin
Грунт является материалом, который всегда деформируется нелинейно. В некотором диапазоне нагружения зависимость напряжение-деформация можно заменить линейной. На этом и основано применение теории упругости к расчету оснований. Но замена линейной зависимостью не означает, что деформации становятся упругими. Они остаются необратимыми. "Модуль упругости" грунта правильнее называть модулем разгрузки-повторного нагружения. Он определяется по ветки разгрузки компрессионных или трехосных опытов и, как правило, в 5...10 раз больше модуля на ветви нагрузки. Динамический модуль грунта (вычисляемый по скорости аккустических волн) может быть еще выше. Перечитайте еще раз учебник по механике грунтов (раздел компрессионная кривая). Там, возможно, изложено более понятно, чем это у меня получилось.
Непрочитано 03.10.2010, 11:57
Vlamos
МО
Хотел спросить в другой ветке,но вроде здесь к месту..
Фундамент под генератор,частота - 1500 об/мин, нужно обойти резонансные частоты (штук 5).
Геология - только статика.
Какой наиболее адекватный метод:
1. по снип (как быть с кол-вом частот?)
2.шаманство с модулем деформации
3.гибрид 1 и 2
4 - ..???
Vlamos вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 13:18
leonid-as
Для Fag пост №9 не могу выложить материалы, так как слишком объемные (20 /Мб pdf и расчетная модель в СКАД 7.31). Может быть по электронке
Непрочитано 06.10.2010, 16:17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А какя разница, трафика одно количество скушается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:56
leonid-as
я не знаю как разместить в форуме эти материалы. Отчет не проходит по объему, а файл задачи по расширению (хотя наверное можно изменить расширение...выложу как pdf )
Последний раз редактировалось leonid-as, 11.10.2010 в 12:01.
Непрочитано 11.10.2010, 12:12
WinRar решает обе проблемы
Непрочитано 18.10.2010, 17:03
leonid-as
первая часть расчета
Тип файла: rar расчеты3d.part1.rar (9.02 Мб, 729 просмотров)
Непрочитано 18.10.2010, 19:44
таи
Все это не вызывает ни малейшего сопротивления при достижении определенного уровня понимания проблем.
Но тем не менее, Constantin Shashkin , не будете ли Вы столь любезны еще раз, в достаточно нейтральной форме, высказать свое мнение об алгоритме решения упругого основания в Скаде и Лире.
Заранее Вам благодарен.
таи вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 09:48
leonid-as
Это вторая часть архива. прошу извинить но будет еще третья, я не знаю как загрузить архив больше 10М, как частями.
для Таи, есть хороший материал Сазанович написал "о некоторых аспектах расчета фундаментов", где сравнивается зависимости для расчета коэфф постели (этот материал есть на DWG.ru)
Тип файла: rar расчеты3d.part2.rar (9.02 Мб, 613 просмотров)
В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры NEWone Железобетонные конструкции 87 26.10.2014 11:39
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
в который раз вопрос по 87-му XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 1 08.06.2010 12:48
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос по определению масштаба и по слоям Marika AutoCAD 16 22.11.2007 11:25
