Вопрос по определению масштаба и по слоям
инженер
1. Скрин! Фраза непонятна абсолютно.
2. Слой нельзя удалить, если на нем есть хотя бы один примитив.
инженер Регистрация: 11.04.2006
да нет примитивов..... в том то и дело....
ПГС-это я ПГС-это мы ПГС-это лучшие люди страны=) |
Не судьба наверно??? ![]()
зато наверно полно блоков
Marika, тогда файл прикладывай, раз скриншот не катит.
Уважаемая Марика!
Смысла в задании масштаба в автокаде нет, чертится всё рано в 1:1. А отображение на экране больше или меньше делаете роликом мыши. Если вдруг не помещается, то делайте регенерацию экрана view=>Regen аll . Другое дело вывод на печать и простановка размеров. Но до этого надо ещё хоть что-нибудь нарисовать. Смелее... смелее! Как только что-нибудь начнёт получаться, присоединяйте файл к сообщению, посмотрим и посоветуем. |
Marika, масштаб надо задавать не листу, а уже виду, в котором модель смотрится на экране листа. А масштаб листа - это (могу ошибаться) масштаб проставляемых размеров.
PS Если чё напутал, звиняйте. В листе не работаю.
Век живи, век учись - ... |
1.Вы не с той стороны вошли. Модель - это вход в Автокад, а Лист - это выход... Прочтите тут на форуме статью Vova про два пространства, - поможет. Чтобы линия "влезла", - дважды кликните колесом. Или _all , или установите Лимиты чертежа, в которые заведомо влезет ваша линия. 2. Объекты на чертеже могут быть и невидимыми. Смотрите _purge (Файл - Утилиты - Очистить). Там увидите, - какие слои можно удалить, после очистки от всего ненужного.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Кстати, однажды чистил файл от ненужных слоев с помощью _purge и так и не смог удалить слои, хотя ни примитивов, ни блоков, ничего эти слои там "не задерживает"... Устал, сдался... А ведь обычно получалось...
слаботочник Регистрация: 31.08.2006
Часте ещё бывает двойные блоки. т.е. блок состоит из других блоков- после взрыва нужно ещё раз всё выделить и взорвать. А может ещё и не один раз. ![]()
С уважением, Михаил. |
Если в описании блока в расширенных данных есть ссылки на слои, их удалить невозможно. На форуме рассматривалась эта проблема, вот только ссылку сейчас найти не могу
ЛИСП для Масштаба чертежа | Таня. | LISP | 26 | 22.09.2007 06:30 |
Вопрос по слоям АвтоКад | Amaria | AutoCAD | 3 | 30.06.2007 14:22 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Чертежи разного масштаба на одном листе в AutoCAD2006 | Miolay | AutoCAD | 6 | 01.07.2005 11:08 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
