Инновация ! :) Фундамент мелкого заложения
матрица Регистрация: 06.04.2006
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Посмотри в похожих темах + руководства в Dnl
набираюсь опыта:drinks: |
Где-то
А вот так "упрощать"! и отфутболиваться от проблемы нельзя! Никаких "допустим". Если нет геологии, хотя бы условной - жди беды от своего фундамента. Не сразу, разумеется. Книг по основаниям и фундаментам в сети больше, чем достаточно. Давлатов, кажется, первый. А сайты читай после чтения и изучения профессиональных книг.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 28.09.2010 в 11:52. |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
BM60, а Давлатова (-Мечика) какая повесть?...))))
По существу вопроса- разработок фундаментов мелкого заложения много и даже на сильно- и чрезмерно- пучинистых грунтах)))
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Где-то
Давлатов=Далматов, раз уж такой глазастый (кто знает, тот догадается), однако (спасибо за тонкий намек!).
Остальных авторов перечислить? Беляков; Дорошевич; Швецов; да просто "основания фундаменты" в любом поисковике. Но автору: по-любому для 4-этажного широкого и длинного здания устраивать МЗФ явно неразумно даже на мой дилетантский взгляд.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
- благодаря Вам это слово еще на 1 ступень отдалилось от начального смысла и приблизилось к ругательному. Не надо прикрывать срам белыми простынями.
Где-то
pdf-версия - dnl4179
Offtop: ИННО-чаво? (автор! Словарь есть? Проокей его...!) ![]()
Поймите правильно, это чисто теоретический вопрос. Конкретного примера нет.
Мы рассматриваем такую ситуацию, при которой все условия (геология и отсутствие фундамента) диктуют глубину заложения, скажем -0.6 м низ фундамента. А вот глубина промерзания -1.5м. Грунт - глина. Вот я и спрашиваю что если вынуть небольшой слой глины и засыпать это песком. Чтобы исключить глубину промерзания. ВМ60 что это за проокей??? Насчет инновации - это сарказм. |
- была сходная ситуация, столбчатые ф-ты, засыпали ПГС + защита от проникновения частиц глин. грунта.
Где-то
Kvush, это тоже сарказм, только очень (катехоричччсски) злой. В кавычках хоть написал бы...
А по глине читай любые книги по ОиФ. Там это всё есть. С типом фундамента определился?
Тип фундамента – отдельно стоящие. (Здание каркасного типа)
Либо плита. Или перекрестно-ленточный. В общем, я так полагаю, тип фундамента будет зависеть от возникающих сил морозного пучения отличающихся на разных участках плана. В моем вопросе конкретики не звучало. Все в целесообразности. Если делать плиту то может оно и дороже получится, чем если стандартно закопаться на глубину промерзания и поставить ленту... Вопрос на сколько все это бредово или же в этом есть какой-то смысл??? |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Offtop: А может - нанатехнология? Шутка
![]() ![]() ![]() А если серьёзно, внимательно почитайте эту тему(начиная с поста №12:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55284 Это уже давно и успешно применяется ( и никаких инноваций и нанатехнологий здесь нет). |
"СП 50-101-2004. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
8. Особенности проектирования оснований и фундаментов малоэтажных зданий 8.1. Положения раздела распространяются на малоэтажные жилые и садовые дома, общественные здания, производственные сельскохозяйственные здания, гаражи и другие малоэтажные здания и сооружения. Эти здания могут возводиться на малозаглубленных и незаглубленных фундаментах. 8.2. Рекомендуется применять следующие типы фундаментов: а) фундаменты на естественном основании (ленточные, столбчатые, плитные, щелевые и др.); б) фундаменты на локально уплотненных основаниях (в вытрамбованных или выштампованных котлованах, забивные блоки и др.); в) короткие сваи. 8.3. В зданиях с несущими стенами рекомендуется применять преимущественно фундаменты на естественном основании (ленточные, столбчатые, щелевые и др.). В сложных инженерно-геологических условиях (специфические грунты, высокий уровень подземных вод и др.) могут быть использованы типы фундаментов, указанные в 8.2, б) и в). 8.4. В зданиях стоечно-балочной схемы и при безростверковом опирании стен следует применять столбчатые фундаменты (на естественном или локально уплотненном основании) или короткие сваи. 8.5. Для зданий без подвалов рекомендуются малозаглубленные фундаменты, устраиваемые в слое сезоннопромерзающего грунта. Тип и конструкция малозаглубленного фундамента и способ подготовки его основания зависят от свойств грунтов основания и степени их пучинистости. 8.6. При проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах, в том числе локально уплотненных, обязательным является расчет их оснований по деформациям пучения (см. подраздел 6.8). 8.7. При строительстве на практически непучинистых грунтах несущие элементы малозаглубленных и незаглубленных фундаментов укладывают на выравнивающую подсыпку из песка, на пучинистых грунтах - на подушку из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). В необходимых случаях для увеличения расчетного сопротивления грунта основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной (песчано-гравийной) подушки (смесь песка крупного или средней крупности - 40%, щебня или гравия - 60%). 8.8. В зависимости от степени пучинистости грунта (ГОСТ 25100) основания ленточные малозаглубленные фундаменты следует устраивать: а) на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах - из сборных бетонных блоков, укладываемых без соединения между собой; б) на средне- и сильнопучинистых грунтах - из сборных железобетонных блоков, содержащих выпуски арматуры (выпуски соседних блоков соединяют, стыки замоноличивают бетоном); в) на чрезмернопучинистых грунтах - из монолитного железобетона. 8.9. Сборно-монолитные и монолитные фундаменты всех стен должны быть жестко связаны между собой и объединены в систему перекрестных лент. 8.10. При строительстве на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах при недостаточной жесткости стен следует производить их усиление армированными или железобетонными поясами, устраиваемыми в уровне перекрытий и над проемами верхнего этажа. 8.11. Малозаглубленные столбчатые фундаменты на средне-, сильно- и чрезмернопучинистых грунтах должны быть связаны с фундаментными балками, объединенными в единую систему. 8.12. При устройстве столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предусматривать зазор между нижней гранью фундаментных балок и планировочной поверхностью грунта, величина которого должна быть не менее расчетной деформации пучения (подъема) ненагруженного основания. 8.13. При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. 8.14. При вытрамбовывании (выштамповывании) котлованов и забивке блоков рекомендуется использовать фундаменты в форме усеченной пирамиды с углом наклона боковых граней к вертикали 5 - 10°. Допускается фундаменты закладывать в сезонно-промерзающем слое грунта. 8.15. Для зданий с несущими стенами рекомендуется применять однорядное расположение забивных блоков и пирамидальных свай с напрягаемой арматурой, а также короткие сваи различных типов и способов изготовления. |
ERS10 - это ваша Диссертация в 12 посту ветки на которую вы ссылаетесь ?
![]() Neo_ за СП тоже спасибо, тоже ценный материал. До этого я просматривал СНиП по фундаментам. Там вроде такого не было. Надо на работе сказать чтоб прикупили СП. Давно пора! Последний раз редактировалось Kvush, 28.09.2010 в 22:52. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Заменять нужно как минимум на половину глубины промерзания при условии что уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания на 2м и более, а суглинки и глины имеют показатель текучести не хуже IL < 0,25 для исключения промерзания грунта рекомендуется применять теплозащиту |
-делаем дренаж
-делаем утеплённую отмостку -вынимаем грунт на глубину промерзания, заменяем среднезернистым песком с послойным уплотнением -считаем фундамент по прочности, по грунтам основания, на осадку, на крен -если пройдёт, почему нет -без геологии конкретного места строительства это пустое сотрясание воздуха из опыта - стоимость всех этих мероприятий превышает стоимость фундамента с глубиной заложения ниже глубины промерзания. Хотя конечно многое зависит от плана фундаментов и местных условий Последний раз редактировалось Sерж, 29.09.2010 в 09:23. |
фундамент мелкого заложения | mintay | Основания и фундаменты | 35 | 17.04.2011 03:43 |
Фундамент гаража (мелкого заложения) | Hooliganka | Основания и фундаменты | 20 | 23.08.2010 10:40 |
Фундамент мелкого заложения | bananillo | Основания и фундаменты | 8 | 12.10.2007 13:43 |
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах | engineer | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2007 11:58 |
