Ограждение наружной лестницы в общесттвеном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ограждение наружной лестницы в общесттвеном здании
Непрочитано 28.09.2010, 21:20 #1
rolls
Магазин на втором этаже, к нему лестница с площадкой. Вопрос по ограждению. Встречал ли кто то где то что горизонтальные элементы ограждения должны иметь расстояние не более 150мм??
Непрочитано 28.09.2010, 21:31
пожарные нормы. чтобы пожарный шланг между ними мог пройти. только, не менее...
Непрочитано 28.09.2010, 22:24
RFL
ЧЕЛНЫ
См. ГОСТ 25772-83 на ограждения лестниц. Шаг вертикальной решетки в 150мм обусловлен мерами безопасности (скажем так - ребенку не пролезть). Горизонтальную не советую (опять дети!). Шланг - СНиП 21-01-97* - п.8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 22:44
rolls
я это все смотрел. Мне просто прораб утверждает что в снипе общественном и в госте этом есть строки про то что горизонтальная решетка имеет шаг не более 150, я все перерыл не нашел, завтра будет мне в снипе показывать, вот и думаю может кто и вправду встречал.
rolls вне форума
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. Тарасов Архитектура 8 07.06.2010 10:46
Нужно ли ограждение лестницы Гобар Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2009 20:13
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21
построение наружной лестницы SlayERR Архитектура 28 09.03.2007 19:30
