Выпал кусок перекрытия...
Где-то
Мнения должны повиться у специалистов ДЭЗа СНАЧАЛА!
Фото тут ни к чему. И место расположения дома тоже. Вопрос должен стоять ИНАЧЕ.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Приходил чел из жилищной управляющей компании и объяснил суть проблемы, в плите есть технологическое отверстие залитое бетоном, для того, что бы бетон не выпадывал на головы жильцам отверстие выполнено конусообразно, во время строительства часть плит было положено к верх ногами, т.е. конусом вниз, и соответственно периодически куски бетона из этого отверстия вываливаются на радость жильцам нашего дома… оказывается я далеко не первый и не последний..
Обещали прейти заделать отверстие, сейчас интересует вопрос как они собрались заделывать отверстие что бы это не повторилось, как они будут армировать? |
Щелково МО
dttr2 - Вы это у этого чела спросите - а плита перекрытия расчитана на то, что ее могут положить вверх тормашками? ведь плита может быть армирована не симметрично и верхняя арматура будет меньше нижней. а нижняя арматура как раз рабочая и определяется по расчету.
1) Пустотные плиты (у вас пустотная?) не расчитаны на обратный выгиб. У них внизу арматуры должно быть больше чем вверху раза в 4.
2) если бетон из дырки неожидано через длительное время вываливается, значит что-то с плитой происходит и это не усушка пробки. Возможно она деформируется, и в отверстии появляются сдвигающие силы, выталкивая пробку. То ли это деформации прогиба (по верху мебель двигают?), то ли вибрация (соседи танцуют), то ли температурные деформации. Вывод - хреново но видимо не так опасно. Пусть те, кто обслуживает здание, пригласят специалиста. А пробки потом придется обратно ставить на клей или из расширяющегося цемента. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Я фильм видел там так воровали сейф.
У вас есть сейф? )))) Скорее всего как сказал паханчик "дИрка 120х120 пробитая под проход труб или еще чего не втом месте".
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Вологда
жесть... при условии что пост № 7 и 8 реальность - есть хороший повод подать в суд и этаким путем расширить через годик свои жилищные площади
Где-то
Он уже сейчас аварийный, раз плита бракованная и смонтирована после третьего стакана.
как можно плиту смонтировать наоборот?? Как ее строповали тогда?? Как устроили стык в месте с панелью. Этого не могли профукать. Я всеравно думаю сто это отверстие в серийной панели.
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
