устойчивость стержня
Щелково МО
то есть Вы умеете прикладывать силы с дискретными ступенями нагружения?! да фигу с маслом - не получится Вам перескочить критическое значение.
P.S. гипотетически допущу такое чудо - но тогда решение Эйлера не применимо, не учтены динамические эффекты (типа бегущая волна сжатия/растяжения по стержню и пр.). |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
eugrita, у Вас лабораторные по сопромату в универе были? Меня лично очень впечатлила именно та, на которой рассматривался вопрос потери устойчивости сжатых стержней. Так вот, нагрузка там прикладывалась именно ДИСКРЕТНО (гирьки навешивались). И был момент, когда после навешивания очередной гирьки стержень терял устойчивость. При этом общий вес гирек был явно больше критической силы. То есть, явно показывалось, что при приложении силы БОЛЬШЕ критической происходит потеря устойчивости НЕЗАВИСИМО от разницы веса гирек и критической силы (в конце можно было повесить не одну, а, скажем, две или три гирьки). В любом строительном ВУЗе есть лаборатория сопромата. Ради интереса - сходите на лабораторку по этой теме, она у второкурсников должна быть - убедитесь сами!
Ну что же верю. Сопромата как такового не было. А был лишь практикум в инст прикладной механики. Там этого не было
Другими словами можно выразить так : мат. модель из которой исходил Эйлер и которая до сих пор цитируется в учебниках сопромата и механики неточна, так как исходит из наличия стационарной нагрузки. В то время как скачкообразное приложение нагрузки можно рассматривать как удар и как следствие возбуждение упругих волн. Т.е более точно надо бы рассмотреть модель удара. Но тогда еще вопрос. Наличие упругих волн т.е переходного процесса приводит в случае когда амплитуда этой ступеньки=Pkr видимо к напряжениям превышающим критические при стационарном процессе. Т.е. по идее потеря устойчивости должна начинаться не при P=Pkr а при каком то P<Pkr. Т.е в формулу Эйлера надо внести поправку. Так ли это?? А вообще не плохо бы когда такую классику разбирают в методичках по сопромату или учебниках делать оговорки в духе высказанных 1)что силу нельзя приложить скачком 2)разобрать этот самый скачок с точки зрения колебаний или волн в стержне и т.п. А то я много этого читал , нигде не нашел Последний раз редактировалось eugrita, 30.09.2010 в 17:02. |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2008 07:59 |
Изгиб стержня в вязкой среде. | ascella | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.11.2006 06:25 |
