Размеры с фиксированной длиной выносных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры с фиксированной длиной выносных линий
Непрочитано 01.10.2010, 13:42 #1
Shaggy_cad
Уважаемые форумчане!
Можно ли в autocad проставить размер объекта так, чтобы выносные линии изменяли свою длину при смене глобального масштаба размера или выборе другого размерного стиля (с глобальным масштабом отличным от текущего).
Просто странно (см. пример), что изменяется все: высота шрифта, размер стрелок (засечек) и т.д., но длина выносной линии остается всегда неизменной...
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример.dwg (82.8 Кб, 1348 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 11:32 Есть решение!
Shaggy_cad
Попробовал по-другому...
Проставляю размеры не обычным размерным стилем, а аннотативным (см. Пример2) и оформляю в листе при помощи видовых экранов.
Тогда все атрибуты размера (высота шрифта, стрелочки и т.д.) масштабируются автоматически, в зависимости от масштаба видового экрана благодаря свойству аннотативности.
Но!!!
Выносные линии тупо масштабируются (как обычные объекты autocad).
Почему они не масштабируются как все остальные элементы аннотативного размера - не пойму...
Беда прям какая-то с этими выносными линиями
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример2.dwg (122.8 Кб, 1366 просмотров)
Последний раз редактировалось Shaggy_cad, 03.10.2010 в 12:20.
Shaggy_cad вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 10:27 Внесу ясность
Shaggy_cad
Может я не совсем понятно описал что именно необходимо получить...
Лучше, 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать!
В связи с этим выкладываю еще один файл (Пример3) где при помощи дин. блоков постарался объяснить задачу (файл содержит дин. блок аля размер).
Чтобы увидеть эффект, необходимо сперва изменить масштаб аннотаций в пространстве модели чертежа, а затем продублировать этот масштаб в свойствах блока (последний раздел свойств - "Настройка").
Также чертеж содержит 2 вкладки листа на которых наглядно показано (для разных масштабов) как должны вести себя выносные размерные линии.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример3.dwg (89.3 Кб, 1375 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.09.2016, 09:52
Shaggy_cad
Шел 2016-й год... ))
Непрочитано 20.09.2016, 10:06
Да потому что задача элементарна! Посмотри в свойствах любого размера и в настройках размерного стиля - там есть такое понятие как "Ext line fixed lenght". Как минимум с версии 2009. За 6 лет мог бы и сам найти.
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
смещение выносных линий при простановке размеров СтройбаТ AutoCAD 9 19.10.2009 18:16
