Как начертить гофрошланг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить гофрошланг?
Непрочитано 02.10.2010, 14:52 #1
Иван Hayes
Есть траектория. Если по ней сдвигать окружность, то получится трубка. А как начертить гофру?
Извините за ламо-вопрос, но читаю сейчас Пуэрту - никаких намеков на то, как это можно сделать.
Непрочитано 02.10.2010, 16:16
twilight
Сообщение от Иван Hayes Посмотреть сообщение
Если что-то нельзя сделать целиком - что-то можно сделать частями. Например на выдавленном цилиндре расставить вдоль пути кольца гофры.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 13:27
Иван Hayes
Это все очень мило, но выдавленный объект - не цилиндр. Траектория - произвольная 3D кривая. Так что массивом вставить кольца не пойдет. Не руками же расставлять?!
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 13:59
kp+
идущий по граблям
Траектория, должно быть, сплайн или 3d-полилиния?
Можно кольца каждого диаметра сделать блоками, потом _measure, указать шаг и наименования блоков. Блоки подорвать и применить _loft к полученным сечениям
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 14:46
Иван Hayes
За совет - спасибо! Сейчас буду тренироваться...
Да, траектория 3-d полилиния. "Я еще только учусь", так что не понял, что такое "подорвать". Поясни, пожалуйста! И еще, как выбирать потом сечения? Их же надо выбирать последовательно, т.е. рамкой не получится?
Непрочитано 03.10.2010, 16:33
kp+
идущий по граблям
1) Команда _explode, кнопка с "динамитом". Такое не знать нельзя!
2) Вообще-то создаются они последовательно, значить, можно попробовать и рамкой. Если не получится - придется проклацать всех Но это не то же самое, что расставлять самому
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 17:32
Иван Hayes
Це ж "расчленить". В новых версиях нет никакого динамита Буду пробовать...
Непрочитано 03.10.2010, 17:42
ShaggyDoc
в "голом" Автокаде гибкий гофрированный шланг (вооздуховод и т.п.) делать нудно и проблематично. Для этого делают специальные программы. Результат см. на рисунке. Задаются диаметр, шаг гофр, величина выступов.
В основе алгоритма програмная разбивка примитива-трассы на точки вставки, программное формирование блока из примитива-солида и программная вставка в нужные точки под нужным углом.
Вручную это проделать сложно.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 20:02
Иван Hayes
А этот специальный софт как-то интегрирован с Автокадом? Надо как-то импортировать трассу и затем полученное тело экспортировать в Автокад. Если делает и легко осваивается, был бы благодарен за ссылку!
Что касается того, как сделать это в Автокаде. К сожалению, когда выполняю _measure, блок не меняет своей изначальной плоскости. Мне же нужно, чтобы нормаль к центру вставляемой окружности совпадала бы с касательной к траектории в каждой из точек вставки блока. Это как-то автоматически делается, или только руками? В аттаче пример, что у меня не получается.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Gofra.dwg (43.1 Кб, 1939 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван Hayes, 03.10.2010 в 20:09.
Непрочитано 03.10.2010, 20:15
engngr
сети
Московия*
Имя блока для вставки: Ввести имя существующего в чертеже блока
Выровнять блок с объектом? [Да/Нет] <Д>: Введите д или н или нажмите Enter
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 20:48
Иван Hayes
То, что на картинке и в файле - уже С выравниванием...
И все же, неужели решения нет?
Последний раз редактировалось Иван Hayes, 04.10.2010 в 19:51.
Непрочитано 15.06.2015, 15:28
Barmaley Bubusikin
Может кому еще надо. Значит, как было сказано выше, рисуешь кольцо (делаешь копию), затем массив по траектории. Желательно на том конце, откуда будет начинаться массив, сделать прямую. Если сплайн, то несколько точек по прямой. После массива получается не то, но не совсем. Затем на панели "массив" делаем неактивной кнопку "направление Z". Кольца разворачиваются. Берем первичное кольцо, выравниваем по первому кольцу массива, и снова массив по той же траектории и деактивация кнопки "направление Z". Вуаля! Дальше по вкусу.
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 07:27
shuttermage
Коронный вопрос:
Зачем?
Такие вещи обычно условно показываются, модель гофры помимо своей ненужности еще и будет сильно нагружать комп.
Ну а вообще первое что в голову приходит - разметка блока по траектории. Вроде даже получается вполне наглядно. Но все размеры от балды. Разово можно конечно прорисовать, если надо постоянно - то лучше спецсофт или скрипты для автокада. Чтоб физически верно выглядело надо радиус загиба считать, плюс еще некоторые нюансы. Для начала - ответ на вопрос Зачем это нужно.
Последний раз редактировалось shuttermage, 16.06.2015 в 08:05.
shuttermage вне форума
где посмотреть какие габариты здания брать при проектировании?нужно начертить проект крытого плавательного бассейна cambodja Архитектура 43 22.12.2009 23:02
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями getgo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.07.2009 19:23
Как начертить план Padish AutoCAD 7 25.01.2008 20:20
