Расчет опорной плиты каткового опорного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет опорной плиты каткового опорного узла
Непрочитано 06.10.2010, 15:16 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Добрый день!
Не поятно как расчитать опорную плиту каткового узла. А именно как подобрать толщину опорной плиты? Я принял конструктивно 10мм., ввиду малых нагрузок (попорная реакция 7,5т.) Но пришло замечание- обосновать расчетом. Вот сижу ломаю голову как расчитать данный узел.
В плоскости рамы вроде бы проблем нет (момента нет, т.к. шарнир). А из плоскости будет какой-то момент (незнаю какой), из-за которой пластина может погнуться. Вообщем совсем запутался. Правильны ли мои рассуждения, и что вы могли бы посоветовать?
Спасибо,
Offtop: что прочитали этот каламбур (русский для меня неродной).
Тип файла: pdf Разрезы 1-1, 2-2_12.pdf (138.9 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: pdf Разрезы 3-3...6-6_13.pdf (354.4 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: pdf Узлы 1...2_21.pdf (130.8 Кб, 132 просмотров)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 06.10.2010 в 15:27.
Непрочитано 06.10.2010, 16:06
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Насколько я знаю конструктивно принимают опорную плиту от 20мм и больше. Поэтому наверное и замечание поступило.
В какой программе делали чертежи, если не секрет?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 16:12
Sarman
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Откуда такое требование?
Allplan.
Sarman вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 16:33
РастОК
Вот что нашёл тут-же на форуме: "по п.1. - см. матчасть (Беленя Е.И.) - констр. требования - опорная пластина не менее 20 мм"
см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45927
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 16:37
Sarman
Да, есть такие требования. Но это же под колонны. А тут рама с вертикальной реакцией всего 7,5т. 20мм.- по-моему -перебор в данном случае.
Sarman вне форума
Regby
р. Татарстан
РастОК, там разве не идет речь про колонну?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 17:55
РастОК
Может я неправильно понял? Вам нужна опорная пластина опирания рамы (извините за каламбур)? Если правильно то в обоих случаях есть опорная плита, есть опорные реакции от конструкций. Разве в данном случае имеет значение каких, мы ведь не принципиально разные конструкции рассматриваем. В том и другом случае верхняя конструкция ОПИРАЕТСЯ на опорную пластину. Разве принципиальны слова "колонна" и "рама"? Мы ведь не конструкцию рассматриваем, а опорную пластину на которую опирается будь то колонна или рама.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 18:50
Regby
р. Татарстан
РастОК, у колонны опорная пластина служит для передачи усилия от стержня на большую площадь для того чтобы напряжения под плитой были меньше расчетиного сопротивления бетона
в данном случае опорная пластина рамы так не работает
Большая часть вертикального усилия через стенку двутавра передается на каток
потому в принципе это совершенно разные элменты
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 19:00
РастОК
Значит нужно наверное не плиту рассчитывать, а каток.
РастОК вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Ручной расчет плиты на грунте beam21 Основания и фундаменты 4 08.07.2005 11:34
