Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации?
проектировшик
СССР
Где-то
Ищи ГОСТ на нужные тебе трубы, там все ответы. Не надо гадать. Ест НД по хим лабораториям, хим кабинетам. Ужель забыл мои пропогандируемые ресурсы?
А пластиковые трубы - это не просто пластиковые трубы. Это трубы имеют точное название (ПВХ, полиэтиненовые, полипропиленовые, ...).
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Если со времён моих уроков химии ничего не изменилось, то можно покупать в магазине любые трубы, в канализацию ничего страшного не сливают.
Только обязательно следить чтобы не было провисов, на всякий случай. И вообще, Цитата:
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
выкладываю там приложение 1.
Кстати, а что из чугунины Вы имели ввиду изначально? есть такая безраструбная чугунина Дюкер или Глобал Палм с эпоксидным покрытием внутри... может это как раз то что нужно? Условно стоек, это что то среднее между не двумя крайностями, когда труба не проедается насквозь и условно держит форму... видимо так |
Дети скорее пластиковые трубы ногами повредят, чем химией.
Рекомендую стальные/чугун.
Где-то
тут надо очень внимательно почитать в исходных данных
- если это канализация бытовая, то пишите в ТХ что все отходы собираются в отдельные емкости и утилизируются. И совесть спокойна. - если канализация хим загрязненная (не отдельные же у школы септики для сбора хим загрязненной канализации) а городские сети не приут такую канализацию. |
В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасных помещениях не допускается прокладка труб из горючих материалов. Хим. лаборатория - как минимум пожароопасное помещение (возможно, и взрывопожароопасное) , полиэтилен относится к горючим материалам
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
