Самопальный операторский кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Самопальный операторский кран
Непрочитано 08.10.2010, 23:28 #1
shadowgm
Радио диктор
Краснодар, Россия
Здравствуйте уважаемые конструкторы. Меня зовут Андрей и я занимаюсь разработкой и постройкой самопального операторского крана. Посоветуйте мне пожалуйста как мне лучше реализовать узел, который отмечен на картинках.
А вот мои наработки. Вы конечно можете смеяться (Вы скорее всего это и будете делать ) но оцените идею
Заранее спасибо
Непрочитано 09.10.2010, 00:15
cosc
Какая задача этого крана, и какие грузы на нем планируется поднимать?
cosc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 00:43
shadowgm
Радио диктор
Краснодар, Россия
<phrase 1= Отправить сообщение для shadowgm с помощью Skype™
задача этого крана, уважаемый cosc очень проста. на одном конце стрелы (как видно из рисунков) находится камера (до 10 кг) на другом же в свою очередь уравновешивают её грузы. Задача стрелы двигаться вправо-влево (360 гр.) и вверх-вниз. Ориентировочная длина стрелы 9 м, 7/2 м (до и после штатива). Смысл этой всей конструкции в том, что камера как бы летает то есть очень плавно движется
http://www.youtube.com/watch?v=baOJQTf39oI&feature=related
shadowgm вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 13:07
уDAV
Вы,конечно будете смеяться, но может быть два плавающих закрытых шариковых, плюс один упорный в общем, корпусе решат проблему не по китайски?
Мы окружены зависимостями и в реальном мире.
уDAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 13:31
shadowgm
Радио диктор
Краснодар, Россия
а можно фото примера? я же дилетант! или там какие-нибудь картинки. и где взять этот самый корпус?
shadowgm вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 17:46
Сообщение от shadowgm Посмотреть сообщение
Шаровую опору от автомобиля представтье, если убрать всю обвеску, и защитные крышки, то там просто сферический подшипник. Вот он-то вам и нужен.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 09.10.2010, 18:38
Огурец
Profan
Наверно всё-таки не шаровую опору, а ступицу колеса. Зайдите в автомагазин, думаю, что наверняка посоветуют что-нибудь подходящее, например http://www.avtoopt.ru/auto/catalog/c...odel_code=1111.
Последний раз редактировалось Огурец, 09.10.2010 в 18:45.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 20:19
shadowgm
Радио диктор
Краснодар, Россия
то есть уважаемый Огурец вы предлагаете взять готовую ось и убрать всё ненужное? просто задача состоит в отм чтобы все было как можно проще и легче. Выточить некоторые детали возможность есть. Вот просто я подумал почему бы мне просто один упорный подшипник не поместить в два "полукорпуса" дело все в том, что к этому узлу сверху будет присоединяться стрела крана, а снизу три металлические ноги. как быть?
shadowgm вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 20:56
хм. на картинках- четыре ноги...
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 23:24
shadowgm
Радио диктор
Краснодар, Россия
да дело не в количестве ног. возможно даже что сам этот узел будет крепится к стороннему штативу. А может и вообще к одной ноге. Дело не в этом. Уважаемые конструкторы-инженеры подскажите мне пожалуйста как проще реализовать узел, отмеченный на рисунках, а именно осуществление поворота стрелы влево вправо (то есть по горизонтали). Как мне показалось для этого лучше всего подойдет упорный подшипник. Не могу разобраться с корпусом. То есть не могу представить как именно будет подшипник крепится, фиксироваться. Хэээлп ми.
shadowgm вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 23:47
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
смотря, какие технологические возможности есть у вас.
teoretik24 вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 10:08
Огурец
Profan
Да, именно так. Поверьте бывшему токарю 4 разряда. Лишние 5 кг веса вас не обременят. Одним упорным подшипником Вы никак не обойдетесь (правильный ответ в посте #4). Там и ненужного почти нет: задний фланец крепите к треноге на болты, передний фланец (тормозной барабан Вам не нужен) к кронштейну стрелы.
Огурец вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 10:43
Müller
Много картинок. Вот две из них. Управляют всем этим делом через USB.
ID:	46361  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 10:52
cosc
Пластиковые колесики стула не очень прочные. Часто под весом людей ломаются.
cosc вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 11:33
1 | #15
Müller
Да, конечно. Вот от скейта можо ролики взять. Если нужны. А вообще чего только не увидишь. Вот деревянненький Kamerakran - так "умелец" ушки прямо к подшипнику и приварил. За это надо орден давать.
ID:	46365  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kran_Produkt Kopie.jpg
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 14:00
1 | #16
shadowgm
Радио диктор
Краснодар, Россия
действительно может от офисного стула взять?
не ну вот это по-нашему!))) я вообще-то так и думал чтобы и ножки и кронштейн стрелы наварить прямо на подшипник! только подшипник-то из нержавейки.
shadowgm вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 15:42
1 | #17
Müller
...только подшипник-то из нержавейки.
Ух ты! А какой марки? Тоже хочу.
Müller вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 17:46
2 | #18
shadowgm
Радио диктор
Краснодар, Россия
откуда мне знать. просто уже был опыт. Привариваю главное, а он ну ни в какую!
shadowgm вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 11:41
1 | #19
Macintosh
ну так а если взять ступицу от оки?? она маленькая
к ней приварить кронштейны для ног
и все
ступицу можно обточить и болгаркой аккуратно
Macintosh вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 11:52
Огурец
Profan
Сообщение от Macintosh Посмотреть сообщение
Так именно от Оки я и предлагал. Но автору темы нужно не это, а зверские вещи типа сварки нержавеющих подшикников...
Огурец вне форума
проблема с ходом мостовой кран балки maks150686 Технология и организация строительства 2 04.10.2010 10:07
Расчет свайного фундамента под кран Potain MCT88 maximdogy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.12.2009 11:35
козловой кран viqa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.08.2009 23:05
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
Фундамент под стационарный портальный кран Tym Основания и фундаменты 49 27.11.2008 11:27
