проблема с ходом мостовой кран балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > проблема с ходом мостовой кран балки
Непрочитано 30.09.2010, 19:59 #1
maks150686
смонтировал кран балку,при пробном пуске кран балки на ход столкнулся с проблемой: на одной стороне крана ведущие колесо пробуксовывает,а с другой на оборот,очень тугой старт (тормоза разжал полностьяю).Подскажите,что это может быть
Непрочитано 01.10.2010, 09:17
BM60
Где-то
Всё, что угодно может быть. От халтуры проекта до халтуры монтажа (при условии "правильного" ГПМ). Тормоза тут ни при чем!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 10:07
Такое ощущение что одна сторона тяжелее другой либо какой-то уклон.
3695741 вне форума
Узел крепления кран балки к консоли G_Rus Конструкции зданий и сооружений 24 21.06.2017 12:42
проблема подбора сечения балки рамы в scade Dermann Расчетные программы 2 10.06.2010 04:46
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
Расчет кран балки г\п 5т. DR.Dim Прочее. Архитектура и строительство 8 06.09.2008 15:27
