Проектирование 1-пролетной плтиты (5.3м) при 5 метровой консоли
Спасибо. согласен. Однако интересен при этом узел опирания балок на центральную стену (ее толщина 25 см. - уже сделана)
Уточнение балки которые опираются только на центральную стену (не вывернет ли ее) Извиняюсь, вопрос ошибочен (при достаточной жесткости остальных балок, эти балки будут работать как балка на двух опорах) P.S. MasterZim не поделитесь случайно узлами для аналога. Последний раз редактировалось ШИШКИН, 11.10.2010 в 19:39. |
ШИШКИН
Узлы элементарные. В ж.б. стене оставь нишу для балки, в балку ввари ребра из восьмерки, в месте опирания снизу балки подвари опорную пластину из S12, положи балку на выравнивающий слой бетона на мелком заполнителе (одновременно выполнив выверку по вертикали до проектной отметки), вертикальную арматуру стены загни за верхнюю полку балки, привари ее (с одной и с другой стороны стены, и забетонируй нишу. Сопряжение балок на краю консоли можешь выполнить прямо сваркой встык. Конструкция не бог весть какая. Или по типовому узлу из серии 2.440-2 |
проектирование консоли длинной 4.5 метра в стропильной системе | В@дим | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.12.2008 13:11 |
