Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4)
посмотрел. для модуля35 не нужен учет согласованных масс(не учитывается вращение) , форм примерно 10 надо, соберет 45% модальной массы. теперь выделите для сбора масс отдельное нагружение №7, скопируйте в него №1*0.9 ,№2*0.9, №3*0.8, №4*0.5. войдите в него и удалите нагрузку с фундаментной плиты. при сборе масс для нагр№5 и 6 сошлетесь на №7*1.0
у вас С1=800 т/м3, сетка 0.5х0.5 м введите во все узлы фундаментной плиты кэ56 для них Rx=Ry=(0.5*0.5)*800*0.7=140 т/м, прочие реакции =0 в рсу допишите лишнюю строку. при 10 формах соберете 88 и 82% модальных масс |
Внесла изменения, модальные массы собрала, как вы и сказали, по-моему не совсем правильно сработала с 7-м загружением, подскажите, как правильно ввести его. Заранее спасибо за помощь и отзывчивость. У меня не открылся текстовый файл .
Последний раз редактировалось Наталья18-83, 13.10.2010 в 15:23. |
в текстовом формате
разница только в док№3 в описании жесткостей пластин лира 9.4 ( 3/ 1 3.000E+006 0.2 0.8 0 0 2.75/ лира 9.6 ( 3/ 1 GEI 3.000E+006 0.2 0.8 RO 2.75/ вручную правите текстовый файл. на всякий случай файлик прилагается по части нагружения №7 . находитесь в нагружении№1 икона нагрузки--копировать текущее нагужение--в табличке правите номер нагружения -адресата и поправочный коэффициент. потом переходите в нагр№2 и действуете аналогично и тд. потом на сформированное нагр№7 ссылаетесь при назначении масс для нагр№5 и 6. вопрос был только по модальным массам. полезно выполнить два расчета: в первом ваш коэффициент постели 800 для долговременнх нагрузок.и производные от него Rx=Ry=140 для кэ56. во втором С1=8000 т/м3, пусть и Rx=Ry=1400 т/м , в этом сейсмика должна быть круче за счет уменьшения периодов. потом если есть приложение вариация моделей, объединяете рсу обоих задач и по ним армируете. Последний раз редактировалось mikel, 13.10.2010 в 16:18. |
Саратов
Почему все массы нужно собрать в одно загружение (можно ли суммировать по загружениям)?? Просто хочу выяснить для самообразования?? Заранее Благодарен!!! |
gvs
Либо я не понял, либо mikel сильно хитроумно написал. Достаточно убрать собственный вес (и если хотите постоянные/временные нагрузки) для фунд.плиты в первом загружении и приложить его, допустим, в №7. А при сборе масс просто не указывать это загружение. Иногда идут на такую хитрость, если не набирается необходимый процент модальных масс (80-90%), так как по логике (да и по нормам, навреное) фундаменты не участвуют в сборе масс для расчёта вышележащих конструкций. |
gvs
да , просто хотел исключить из масс вес фундаментной плиты, и собрал кандидатов в будущие массы в техническое нагружение , всю кампанию простым копированием нагружений, в графике разумеется. Потом подрихтовал техническое нагружение и сослался на него при переводе статических нагружений в массы. в рсу для техн нагружения поставил нулевые коэффициенты участия. С помощью кэ56 можно в разной степени придержать горизонтально, вплоть до полного тормоза и посмотреть как меняются сейсмические нагрузки, ну кэ56 оставляют нам нормальные напряжения в оболочках , они тоже могут внести свой вклад в армирование.... |
размер сетки узлов 500х500 мм, грузовая площадь на один узел 0.5*0.5=0.25 м2 если ее умножить на Сz (=800 т/м3) то это жесткость вертикальной пружины моделирующий сопротивление грунта по вертикали.
Если вводим и пружинку для узла по горизонтали, то нужен другой коэффициент постели. Считаем что они связаны соотношением Сх=Су=Сz*Ктр Ктр -коэффициент трения материала фундамента по грунту 0.5--0.7 . Цель - зацепиться за грунт по горизонтали каждым узлом связью конечной жесткости, при этом мы в оболочке будут присутствовать и мембранные напряжения. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
у вас жестко соединённая лестница. согласно СНиП II-7-81* (пункт не помню) в сейсмических районах лестницу надо принять с поэтажной разрезкой (т.е шарнирную). Скорее всего в данном случае у лестницы и у конструкций около лестницы будет мощное армирование.
и еще... сейсмические нагрузки (загружения 6:7) должны быть взаимно исключающими. Обратите внимание на таблицу РСУ У вас почему то 3 сейсмических загружения. а в таблице динамических загружений 2 и они направлены оси Х. Последний раз редактировалось dallaev, 16.10.2010 в 15:49. |
3.25. Лестничные и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать как встроенные конструкции с поэтажной разрезкой, не влияющие на жесткость каркаса, или как жесткое ядро, воспринимающее сейсмическую нагрузку. |
в данной схеме она не показа как ядро жескости. |
Конечно, возможно это не самое правильное решение и расчетная схема портиться из-за такого решения. Но тем не менее лестница в данной схеме выполнена как ядро жесткости. Что не противоречит СНиП.
А то что данную лестницу лучше было выполнить шарнирной, то это уже другой вопрос |
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? | docent | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.02.2011 14:04 |
Динамика с гармоническими колебаниями - модальные массы. Лира 9.6 | Andrei 1777 | Лира / Лира-САПР | 19 | 22.11.2010 16:42 |
Ошибка в расчете ж/б плиты на упругом основании (Лира 9.4) | dimoxa | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.03.2010 11:18 |
Ошибка при расчете стойки в Лира 9.4 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 5 | 12.01.2010 11:22 |
