Сверление сквозных отверстий в толстых кирпичных стенах
обследования зданий
Ленобласть
Сначала просверлить отверстия, а потом сделать борозды с балками.
Балки рассверлить по месту. Или звать геодезиста. Он вам лазером всё что надо намерит. Хотя без него всё равно не обойдётся...
msv_mnv, а что мешает сначала просверлить отверстия в швеллерах, далее по ним накернить стену. В стене сделать отв., потом прорезать штрабы с запасом по 10-15мм во все стороны, очистить, смочить хорошо, просунуть шпильки. Потом ковшиком набросать жиденького раствора и одеть, обмотвный проволокой или сеткой швеллер. Сянуть - лишнее выйдет. Гигантских перекосов быть не должно используя банальный уровень - все дело в аккуратности (кстати: можно по низу пробурить отв. просунуть водный уровень и точно отстрелить по нему).
Голь на выдумку хитра .... |
вопрос скорее про то, как сделать в стене отверстие перпендикулярно стене. тоже с этим сталкивались... мы правда так и не победили этот момент
по хорошему, надо ставить направляющую для перфоратора и крепить её жеско к стене. только так получится просверлить идеально. а то за метр стены сверло может запросто уйти хоть на 100 мм в сторону |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сначала швеллеры вложить в штрабу надо. Потом по отверстиям уже сверлить. Главное чтобы руки не дрожали. Это лучше делать втроем или вчетвером. (Ха-ха! Все равно не попадете! Мы уже 200 раз пробовали..)
Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах | k-2 | Железобетонные конструкции | 16 | 07.07.2016 12:07 |
Эксцентриситеты в кирпичных стенах | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 35 | 12.01.2012 08:15 |
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! | Westroy | Архитектура | 16 | 30.11.2009 13:57 |
Очень нужны карнизные узлы в кирпичных стенах | Tash26 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.11.2007 10:54 |
Заделка трещин в кирпичных стенах | Filcarpenter | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 20.06.2007 15:34 |
