при запуске выдает ошибку "acui18res.dll not found"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при запуске выдает ошибку "acui18res.dll not found"
Непрочитано 17.10.2010, 00:24 #1
max_2701
После установки на Windows 7 (Х64) Autocad 2010 при запуске выдает ошибку "acui18res.dll not found" устанавливал с acad.msi (если это важно).
Непрочитано 17.10.2010, 10:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Сообщение от max_2701 Посмотреть сообщение
А самому в гугл не вбить вопрос? Тынц.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
ЛИР-АРМ выдает ошибку vladimir1963 Расчетные программы 5 15.01.2013 09:37
Autocad 2008 выдает ошибку !dbobji.cpp@313 Gadick AutoCAD 1 20.08.2010 13:48
AutoCad MEP выдает ошибку при работе с AECaми Taran84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 04.09.2009 13:25
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
Автокад выдает ошибку !stub.cpp@226 Valdemir AutoCAD 6 19.12.2006 00:28
