Учет совместной работы болтов и сварки
Ярославль
СП 53-102-2004
Мостовая балка, пояса на сварке стенка на высокопрочных болтах, болты берут на себя часть общего изгибающего момента пропорционально отношению жесткостей стенки к жесткости всей балки
Щелково МО
я не просил примеров из литературы. я спрашивал про личный пример в жизне.
P.S. опять же, нагрузка на болты определяется не деформативностью сварки, а сообразно распределению напряжений по сечению балки. P.P.S. в пункте СП говорится, что сдвигающее усилие распределяется между болтами и сваркой, в Вашем (Cfytrr) примере сдвигающее усилие воспринимается фактически одними высокпрочными болтами. |
Ярославль
ЗЫ. Vavan Metallist , опередил |
Щелково МО
но во фрикционных соединениях болты не воспринимают усилие балки. они заняты своим дело - стягивать элементы конструкций для обеспечения трения, с помощью которого уже передеается усилие с одного элемента на другой.
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", п. 4.15. ... Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта. |
Возможно, в нормах по реконструкции и усилению есть нечто подобное.
Воскресе |
Где про детали сказано?
БОЛТЫ затянуть, а потом ОБВАРИТЬ. Обварить что? Или не стянув детали можно начать обаривать? ЗАТЯНУТЬ и СТЯНУТЬ несколько различается, хотя бы в усилиях. А ОБВАРИТЬ, я понимаю, "обварить по контуру". А "приварить" - уже не так однозначно. Одно слово - металлист. И неча таких защищать! |
Подводные камни совместной работы | EUDGEN | Расчетные программы | 212 | 26.11.2008 17:19 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? | Курмышанец | Расчетные программы | 10 | 18.12.2007 11:39 |
Учет работы стяжки в преднапряженных плитах. | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 21.06.2007 14:17 |
Моделирование совместной работы системы Столб-грунт | ZoRRo | Расчетные программы | 1 | 15.09.2006 11:53 |
