Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме?
Конструктор-Проектировщик
![]() Типа - ушли от энтого паршивого слова - "диафрагмы". Размерчики бы еще сараюшки глянуть. Что то интуиция подсказывает, что "проканает". И на каких грунтах стоит? - не будет ли там целых 8 баллов. Слышь, Форрест, 7 баллов это сейсмики почитай, что и нет вовсе. Я естественно, Вас не учу - просто напоминаю. ![]() |
Щелково МО
ну в жилом доме ставить металлические связи - дело дурного вкуса :-)))
7 баллов не сильно страшны для кирпичного здания, а вот для каркасного, у которого наверняка наружные стены опираются на плиты перекрытия - другой коленкор будет. |
РастОК
п.3.6.1 ДБН В.1.1-12 2006 внимательно читаем и получаем ответ на свой вопрос! Проверяем полученный ответ по таблице 3.1, и делаем расчёт / конструируем. Конкретно по вашему зданию, смОтрите армирование в колоннах и перемещения в гориз. плоскости, если ничего не пугает, то диафрагмы не нужны. |
![]() Да, по табличке 3.1 допускается каркасное здание без диафрагм до 4-х этажей. Волнует ещё армирование колонн. Прикинул зданице только на полезную нагрузку. Самый большой пролёт около 7.8 метров. Армирование колонн в районе плит перекрытия в паре колонн вышло 4 диаметра 22-й арматуры. |
![]() Цитата:
Толщина безригельной плиты 200 при пролете 7,8 м - однозначно мало (если только плита не преднапряженная). Да и на продавливание вряд ли пройдет, осробенно при колоннах 300х300
"7.7 Основными конструктивными параметрами плоских плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20. Высота пустотных, ребристых и кессонных плит принимается не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона - не менее В25." В Украине этот документ силы конечно не имеет, но есть его аналог по конструктивным требованиям: ДБН В.2.2.-24-2009 Проектування висотних житлових i громадських будинків Додаток Д.3 и далее по тексту (конкретно Д.3.7). |
Щелково МО
to bahil - то есть для безригельной системы с плоскими бескапительными плитами перекрытия (толщиной 200 мм) с макс. пролетом 7,8 м и колоннами 300х300 мм диафрагмы, как и другие вертикальные связи совсем-совсем не нужны? всю сейсмику легко примут на себя колонны?
to Sprint - а диафрагмы нужны для борьбы с кручением?! собственные формы с кручением будут в любой схеме. другой вопрос - каким номером, первая форма или третья (например). to Doka - а в той серии 1.020.1-2с-89 есть выпуск 4-1. Диафрагмы жесткости. кривая улыбка судьбы? 8-) |
- Это будет завтра. Завтра вы увидите, что никогда не видели (я так думаю). Это будет завтра (А.Барыкин). Последний раз редактировалось Doka, 19.10.2010 в 17:29. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
У нас Краснодарская экспертиза выпустила в 2006 свои рекомендации по проектированию безригельных каркасов в сейсмике.
Рекомендации такие - колоны принимать прямоугольные 30х60 или 40х80см. - толщина плиты 1/30 пролета и не менее 20см. Без диафрагм 2-3 эт. можно, если расчет покажет что все ![]()
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
2. в соответствии с таблицей 8* СНиП II-7-81* у вас есть полное право проектироват подобное здание до 6 этажей (при сейсмике 7 баллов). Но последное слово за расчетом, бывает так что схема зания не совсем удачная, что по расчету даже здания 1-2 этажа не проходят. В этом случае надо вводит диафрагмы. |
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.06.2013 11:06 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.08.2009 08:18 |
Стыковка труб в жилом доме | w41 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.05.2007 10:02 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
