Крепление нижнего бревна (бруса) к фундаменту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Крепление нижнего бревна (бруса) к фундаменту.
Непрочитано 24.10.2010, 13:29 #1
Тим45
Здравствуйте!
Где можно посмотреть такой узел: крепление нижнего бревна (бруса) к фундаменту.
Картинку или ссылку, поделитесь, у кого что есть...
Спасибо.
Непрочитано 24.10.2010, 19:11
cheap
инженер
а Вы уверены что в этом креплении есть необходиомость? почему бы просто не положить брус на ленту фундамента через гидроизоляцию?
cheap вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 23:16
d_dash
деревянное каркасное домостроение
мы просто.. на клиновые анкерные болты ставили.
конечно, с гидроизоляцией.
d_dash вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 08:57
Шишков В.С.
А.М.Шепелев "Как построить селький дом"
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 08:58
Березнев
инженер
Волшебная страна
в бетон вставлял хим. анкеры хилти так, чтобы торчали на высоту 2-3х диаметров бруса (35-40 см) и потом нанизывал. Диаметр анкера 8 мм. Гидроизоляция само собой
Березнев вне форума
Разрабатываем КМД на каркас - фермы 18м из труб.Удивлен :крепление верхнего пояса к стойке:стык нижнего пояса;материал фланца; болты ??? svk Конструкции зданий и сооружений 19 04.03.2010 18:36
крепление металлической колонны к фундаменту Oleg21 Основания и фундаменты 49 07.10.2009 15:23
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках Ssmaxx Основания и фундаменты 17 23.02.2009 18:07
